speling op stuur
Stijnt
Woonplaats: Bilzen
speling op stuur
Ongelezen bericht door Stijnt »
Sinds kort heb ik flink wat speling op mijn stuur
Ik heb al gezien dat er veel speling zit op het draaien van die getande koppeling van de stuurstang wat op het stuurhuis zit.
Die koppeling zal wel te vervangen zijn maar is het ook mogelijk om die vertande as van het stuurhuis te vervangen?
Of moet dan heel het stuurhuis vervangen worden?
Alvast bedankt en het gaat over een defender 90 300tdi van 1996 :wink:
