Winch Probleem
- Rangeroversally
- Woonplaats: Rijmenam
Winch Probleem
Na vorige zaterdag een namidagje winchen, doet mijn winch niets meer. Het gaat om een gew 10000, heb de relaisbox al eens nagekeken en wanneer ik op het knopke voor het winchen druk, of het nu inwinchen of uitwinchen is meet ik overal stroom op; op beide circuits dus. Heeft er iemand een idee waar ik moet gaan zoeken?
Groetjes
Groetjes
http://www.ldpbosbouw.be
http://www.hamradio.be
http://www.uba.be
ON8LR
RRC '88 200tdi
Def 130 '01 Td5
http://www.uba.be
ON8LR
RRC '88 200tdi
Def 130 '01 Td5
- wodan
- Vaste Waarde
- Woonplaats: O-VL
Re: Winch Probleem
In de motor zelf.
Re: Winch Probleem
Hoor je de relais schakelen?
Maak de contacten op de winch en de stroomkabels (ook aan de batterij) eens goed schoon
- Niki VK
- Woonplaats: Gent
Re: Winch Probleem
Heeft hij een degelijke massa? (dus rechtstreeks aan batterij en niet via chassis...)
- Charel
- Woonplaats: Herenthout
Re: Winch Probleem
De uitleg van Peter H op http://www.suzuki-offroad.be
Staat er hier niet bij maar leg zeker een massakabel rechtstreeks van de winch naar de batterij. Niet vertrouwen op massa via het chassisEen vraag die regelmatig terugkomt is : hoe sluit ik een winch aan?
Daarom heb ik het aansluitschema zo eenvoudig mogenlijk opgesteld. De punten F1, F2 en A staan op de winchmotor. F1 en F2 zijn de aansluitpunten van de veldwikkeling en A is het anker. In de relaisbox zitten 4 relais. Hier voorgesteld door schakelaars A, A', B en B'.
De sturing voor de relais heb ik er niet bijgetekend om het geheel overzichtelijk te houden. Ik zal die later eens appart optekenen.
Relais A en A' trekken samen en B en B' trekken ook samen. A en A' voor oprollen en B en B' voor afrollen bijvoorbeeld.
Als B en B' trekken krijg je + op F2 en worden A en F1 verbonden.
Om de draairichting om te keren trekken A en A'. Dan komt er + op F1 en worden A en F2 verbonden, zoals in de principeschemakes hieronder.
Defender 110 DCPU TD5
- steven 90
- Woonplaats: Tessenderlo
Re: Winch Probleem
Mijne gew 1000 had dat ook,is toen herstel onder garantie door een klein extra massakabeltje van de motorborstels naar het huis te trekken.
- Rangeroversally
Re: Winch Probleem
Relaisdoos was ok, motor gedemonteerd en vastgesteld dat de kunstoif bevestiging van de koolborstels van de massa gesmolten was; oplossing voor gemaakt, maar helaas nog niet kunnen testen.
Alvast bedankt voor de uitleg.
http://www.uba.be
ON8LR
RRC '88 200tdi
Def 130 '01 Td5
http://www.uba.be
ON8LR
RRC '88 200tdi
Def 130 '01 Td5
- Rangeroversally
Re: Winch Probleem
Na enkele testen helaas moeten vaststellen dat de winch geneuveld is; de motor draait in beide richtingen, doch heel traag, en bij draaiende motor constateer ik een spanningsval van 4volt, dit lijkt me wel erg veel!
enfin, allen bedankt voor de goede info
http://www.uba.be
ON8LR
RRC '88 200tdi
Def 130 '01 Td5
http://www.uba.be
ON8LR
RRC '88 200tdi
Def 130 '01 Td5
- wodan
- Vaste Waarde
- Woonplaats: O-VL
Re: Winch Probleem
wodan schreef:In de motor zelf.
Gelijk ik zei.Rangeroversally schreef:Relaisdoos was ok, motor gedemonteerd en vastgesteld dat de kunstoif bevestiging van de koolborstels van de massa gesmolten was; oplossing voor gemaakt, maar helaas nog niet kunnen testen.
Wat je nu voorhebt is ofwel ergens een spanning val in het circuit, al dan niet IN de spanningsbron zelf, maw de accu.
- fredjes
- Woonplaats: Bevelly Hills
Re: Winch Probleem
Dacht ik ook aan !wodan schreef:Wat je nu voorhebt is ofwel ergens een spanning val in het circuit, al dan niet IN de spanningsbron zelf, maw de accu.
Als ge wat laag bent gezakt in volt op die namiddag winchen kunt ge wat veel gevraagd hebben van uw batterij en misschien die wat overbelast (misschien twee platen tegeneen gesmolten IN uw batterij...) Gewoon uitmeten van de batterij helpt hier niet, wel meten onder belasting.
Of hebt ge een voltmeter staan die ge constant in het oog hebt gehouden?
DEF td5 '00
Disco I '91 200td (gone)
- Rangeroversally
Re: Winch Probleem
Zou ik dan ook geen startproblemen hebben? Batterij is zo'n exide maxima met opgerolde platen en staat er nu een maandje in.
http://www.uba.be
ON8LR
RRC '88 200tdi
Def 130 '01 Td5
http://www.uba.be
ON8LR
RRC '88 200tdi
Def 130 '01 Td5
- lrocb_lidnr: 968
- Woonplaats: Bonheiden
Re: Winch Probleem
ben van uit uw geburen, als je wil kan je altijd eens langs komen om het uit te testen.
Alain,
Alain,
- steven 90
Re: Winch Probleem
Rangeroversally schreef:Zou ik dan ook geen startproblemen hebben? Batterij is zo'n exide maxima met opgerolde platen en staat er nu een maandje in.
Als hij goed start zal de batterij wel ok zijn.
Als je de Voltmeter op de batterij zet en start moet je kijken hoe diep de spanning zakt.
