koppeling of versellingsbak maakt raar lawaai
- Woonplaats: Duisburg
ik heb problemen met mijn Disco 2 TD5
als ik mijn koppeling induw en ik zet mijn boit in 1e begint deze een scherp tsjierpend lamaai te maken
als ik rij heb ik hier geen last van, enkel als ik de koppeling induw
heeft er iemand dit al meegemaakt of weet wat dit kan zijn?
- Niki VK
- Woonplaats: Gent
Re: koppeling of versellingsbak maakt raar lawaai
als je de koppeling indrukt
of als je de koppeling indrukt terwijl hij in eerste staat (en enkel in eerste)?
- lrocb_lidnr: 349
- Woonplaats: Brugge
Zoals bij de buren geschreven, Buté vervangen en ja heel de boite met daar voor uit
- sammels
- lrocb_lidnr: 1160
- Woonplaats: Wolvertem
Druk lager koppeling versleten ?
- sammels
- lrocb_lidnr: 1160
discofreak was mij voor
tja ik had al zoiets gedacht, en het begint erger en erger te worden :s
iemand een gedacht wat ze hiervoor vragen om dit te doen?
ik zou het graag zelf doen, maar heb geen brug en ik kan hem ook niet hoog genoeg opkrikken in mijn garage
- lrocb_lidnr: 1295
pfff geen brug en geen garage een boom met een beetje schaduw dat gaat ook-->
Team 1982 schreef:ik zou het graag zelf doen, maar heb geen brug en ik kan hem ook niet hoog genoeg opkrikken in mijn garage
- lrocb_lidnr: 349
Zo gaat het idd ook maar daarvoor moet je de defender bijna helemaal pluimen, nu als er geen andere optie is ok
Sjieke foto's
Sjieke foto's
haha
ja ik ben ni van plan om mijn ganse disco uiteen te slijpen daarvoor
je kan ook de motor eruit halen, dat heb je geen brug, garage of put nodig, enkel een giraffe.
of je kan ook langs de passagiersdeur met een giraffe de boite steunen en wat naar achter schuiven, maar zonder put is dat ook echt knoeien
Eender hoe je het doet: 't is wel een serieus werk waar je de tijd moet voor nemen als je het nog nooit gedaan hebt
- elbekko
- Woonplaats: Boutersem
Escape's Workshop kan u helpenTeam 1982 schreef:tja ik had al zoiets gedacht, en het begint erger en erger te worden :s
Ben
Range Rover P38a '99, 4.6 HSE
- Basil
- Woonplaats: Brecht
bij een Diso2 hebt ge veel minder plaats om die boite vrij te maken, bij een def kan de middentunnel erafWolf schreef:je kan ook de motor eruit halen, dat heb je geen brug, garage of put nodig, enkel een giraffe.
toch ferme bushmechanics foto's
TEAM garage "DE SCHUUR"
- lrocb_lidnr: 374
- Woonplaats: Hemiksem
gaat dat er langs onder ni uit bij een disco td5 ?
bij een rrc lukt dit redelijk. tussenbak er eerst af en dan de boite.
dat scheelt weer een paar kilo's die ge moet laten zakken.
rrc stond op grote wielen en t ging nipt zonder brug of put.
gewoon op den oprit.
- Basil
natuurlijk gaat dat langs onder, maar geef toe dat is echt wel heel wat lastiger dan met een brugchristiaan f schreef:gaat dat er langs onder ni uit bij een disco td5 ?
ik heb het al bij een Disco1 gedaan zonder brug en bij een defender met brug
- Woonplaats: Wambeek
disco 1 kan je zelfs de boite genoeg achteruit schuiven zonder dat ze er vanonder moet (gewoon op de crossmember van't chassis laten liggen). Ik weet niet of dat bij een disco2 ook nog zo is? (heb dat in dezelfde stijl moeten doen zoals fennek, maar dan zonder boom en in mauritanië )
- elbekko
Bij een D2 gaat dat ook IIRC, gaat wel veel vlotter als ge een brug hebt, maar as said, daar kan voor gezorgd worden als ge er voor naar Leuven wilt komen.
Ben
