adres om bouten uit te boren
- Woonplaats: berlare/merelbeke
weet iemand een adres om bouten uit te boren die afgebroken zijn . het zijn de bouten van de uitlaatcollector.. liefst oost vlaanderen
bedankt
jan
bedankt
jan
- Woonplaats: maaseik
Re: adres om bouten uit te boren
Niet uiboren,maar een plaatje oplassen waar een gat in geboord is iets kleiner dan de afgebrokenbout,vervolgens in het gat vastlassen met de halfautomaat op een hoge stand,hierdoor zet de bout uit en krimt hij weer zodat hij loskomt, doe ik altijd zo,heb tocht voor 99 procent de bout eruit gekregen.
Waartoe zijn wij op aarde ?
en dan met het plaatje de bout er uit draaien ofzo?
- mad max airbrush design
- Woonplaats: Essen
je kunt ook een gaatje boren in de bout en er met een speciale tap uitdraaien
werkt ook goed maar je moet het in de buurt hebben
defender 90 300 tdi extreme
defender 110 tomb raider
freelander 1.8
discovery 4.6
freelander 1.8
discovery 4.6
- steven 90
- Woonplaats: Tessenderlo
mad max airbrush design schreef:je kunt ook een gaatje boren in de bout en er met een speciale tap uitdraaien
Dat werkt goed als hij al los zit,maar ik heb zo eens een tap over gehad in dat gat en dan moet je iets uitboren dat harder is als de boor
seriesfan schreef:Niet uiboren,maar een plaatje oplassen waar een gat in geboord is iets kleiner dan de afgebrokenbout,vervolgens in het gat vastlassen met de halfautomaat op een hoge stand,hierdoor zet de bout uit en krimt hij weer zodat hij loskomt, doe ik altijd zo,heb tocht voor 99 procent de bout eruit gekregen.
Wat doet ge ??...als.... zoals meestal de stud is afgebroken 2mm in de aluminium.
- MEIR DCPU
- Woonplaats: HERENTALS
Uitboren en nen M10 er in tappen e Rob, of eerst me zo nen linksen tap proberen. Maar da werkt ni dikwijls. M10 zijde zeker
TD5 110 DCPU 2002
ARB locker rear
Proceeding...
ex.
ARB locker rear
Proceeding...
ex.
U stond er bij en keek er naar .MEIR DEF 90 schreef:Uitboren en nen M10 er in tappen e Rob, of eerst me zo nen linksen tap proberen. Maar da werkt ni dikwijls. M10 zijde zeker
heeft deze mens ondertussen al een adreske gevonden?
(zo'n adreske is altijd goed om weten)
heb het adres van rob
das te gemakkelijk hé: iedereen heeft voor alles het adres van Rob.janpauwels23007 schreef:heb het adres van rob
- steven 90
Als die bouten zijn afgebroken in de blok hoe gaat die dan bollen ???
Ik denk dat weinig garagisten zitten te wachten op zo een jobke
