dieselgas
- mad max airbrush design
- Woonplaats: Essen
dieselgas
heb zo links en rechts zo was info opgezocht over dieselgas of zoals men bij de ausies over dualfuel heeft
dit heeft zoals ik lees niet anders dan voordelen voor de mazoutbrander
-meer vermogen
-propere uitlaat
-voordelig verbruik
graag had ik hier wat reacties over gehad omdat het mijn interesse wel heeft
-meer vermogen
-propere uitlaat
-voordelig verbruik
defender 90 300 tdi extreme
defender 110 tomb raider
freelander 1.8
discovery 4.6
freelander 1.8
discovery 4.6
Re: dieselgas
Dat heeft me ook altijd fei geinteresseerd, alleen krijgt ge dat in Belgie nooit gehomologeerd.
Dit ondanks alle voordelen zoals vooral propere verbranding.
- wodan
- Vaste Waarde
- Woonplaats: O-VL
Re: dieselgas
Is voor alles beter, behalve voor de staatskas.
(LPG is goedkoper, je hebt vermogen toename die niet taxeerbaar is)
Dus tenzij Europa dit ineens gaat promoten / verplicht toelaten, zal dat hier altijd illegaal zijn.
Dat wil niet zeggen dat het niet toepasbaar is
- Kris
Re: dieselgas
Hoe kunde nu een properder verbranding krijgen als je met dezelfde hoeveelheid lucht méér brandstof wil verbranden ? Laat ons zeggen dat je iets minder pollueert in vergelijking met een tot hetzelfde vermogen opgekietelde diesel die dezelfde belasting ondergaat omdat het LPG-gedeelte minder schadelijk is.Wolf schreef:Dat heeft me ook altijd fei geinteresseerd, alleen krijgt ge dat in Belgie nooit gehomologeerd.
Als ge dan toch zo enthousiast wil zijn over gas en propere verbranding en groenigheid dan steek je toch gewoon een benzinemotor op LPG onder uw motorkap ?
Om LPG (of benzine) optimaal op te stoken moet de verhouding lucht - brandstof min of meer constant zijn terwijl een atmosferische dieselmotor bij elke inlaatslag evenveel lucht binnenhapt.
Kris
- Kris
Re: dieselgas
Tja; staatskas moet natuurlijk gevuld worden om ondermeer de pensioenen van de oudjes te betalen en om gaten in de wegen te vullen en om ons klein mannen 't alfabet te leren.wodan schreef:Is voor alles beter, behalve voor de staatskas.
Wat niet belet dat wat mij betreft LPG-aangedreven benzinemotoren zowel een belastingsincentive als accijnsvrije LPG mogen krijgen omdat ze ondermeer géén NOx noch roet uitstoten.
Kris
- brutus 2-zak
- Woonplaats: zelzate
Re: dieselgas
Walter bolt al jaren offroad met een peugeot diesel motor met lpg injectie
scheelt een 30pk
scheelt een 30pk
Re: dieselgas
Kriske, ik ken er ook het fijne niet van hé, tis daarom dat ik geinteresseerd ben.
Ik kan er helemaal naast zijn, maar volgens wat ik vroeger gelezen heb (want dat systeem is al serieus oud) dacht ik dat een deel van de lucht vervangen wordt door gas. en zo de betere verbranding tot gevolg heeft.
Spijtig dat hier iemand de inhoud van dit forum vernietigd heeft want over dit item is vroeger ook al serieus gememd geweest.
- Erwin
- Woonplaats: As
Re: dieselgas
@wolf, bedoel je dit? DIESEL RUNNING WITH LPG (Dual Fuel Diesel / LPG) system
- Woonplaats: Essen
Re: dieselgas
naar ik vernomen heb zou als ge normaal op diesel rijdt maar zo'n 80% van de ingespoten diesel daadwerkelijk worden benut, door er een mengsel van diesel en gas in te spuiten zou de verbranding optimaal zijn en daarom properder dan enkel diesel
freelander 1.8
discovery 4.6
freelander 1.8
discovery 4.6
- brutus 2-zak
Re: dieselgas
xxx & Tornado schreef:Formidabele vent onze Kris.Kris schreef:Hoe kunde nu een properder verbranding krijgen als je. . . . .
Dat al die de ingenieurs van Volvo nu net DAAR nog niet aan dachten en onze Kris WEL.
Komaan Kris, Google eens 5 minuutjes en je zal zien dat Volvo (en niet alleen Volvo) daar ERNSTIG mee bezig is.
ge snapt het niet he ,
diesel met LPG is "vuiler" dan benzine met lpg
- Kris
Re: dieselgas
Jangeltje,xxx & Tornado schreef:Wie snapt hier WAT niet.
De discussie gaat niet over Diesel + Gas versus Benzine + Gas
Maar wel over Diesel versus Diesel + Gas.
Zucht.
Zoals ik schreef is Diesel + Gas properder dan Diesel alleen (voor 't zelfde aantal ezelskracht) maar is LPG alleen vééééééél properder dan Diesel + Gas.
Wat die slimmerds van Volvo proberen bereiken is méér power uit hunne dieselblok halen met betere emissiewaarden dan de euro-normen opleggen en Diesel + Gas is één van de pistes omdat Gas alleen niet lukt zonder (onderhoudsintensieve boegies) en omdat Gas - net als benzine - het liever doet in een sneldraaiende motor dan in een traagdraaiende die't lang uithoudt.
Kris
Re: dieselgas
Vijftien,twintig jaar geleden stond er in Billing steeds een stand die dit systeem demonstreerde en te koop had.
Het stond indertijd gedemonstreert op een RRC VM.
Hoe werkte dit spel?
De lpg ontspanner was maar ter grootte van koffietas....zodat er niet te veel gasdoorlaat kon plaatsvinden.Het was trouwens niet nodig om een grote ontspanner te hebben.
Er werd pas gas bijgevoegd(vacuum)als de motor 80% van zijn vermogen leverde.De spontane ontbranding van de fuel liet de lpg ook mee ontbranden.Dus niets met bougies en vonken te maken.
Omdat de dieselpomp verminderd met diesel geven bij een bepaald toerental bleef toch de motor op toeren omdat het gas mee voor vermogen zorgde.
Dit reduceerde het diesel verbruik met 20%..Dus was er ook een meer zuivere uitlaat.
Waarom hielden ze zich in U.K daar mee bezig.....en niet hier? Omdat diesel steeds verschrikkelijk duur is geweest in U.K toz hier bij ons en lpg een pak goedkoper was.Dus scheelde dat een pak(ske) in de portemonnéé..Eigenlijk was dit begonnen als gefoefel om in de zakken van vadertje staat te zitten.En omdat in U.K nu eenmaal meer mocht en mogelijk was......Het was dus eigenlijk pas op die 20% dat het profijt zat.....het verschil in de prijs van diesel en lpg.
De lpg werd natuurlijk mee door de inlaat collector aangezogen en niet door de injecteurs geinjecteert zoals mischien hier een hoop mensen zouden kunnen denken.
Dus, Het kon alleen maar op dieselmotoren met een traditionele injectiepomp.Ik zie het nog niet gebeuren dat diesel hogedruk pompverstuivers en diesel commonrailsystemen lpg gaan kunnen injecteren.
Re: dieselgas
Dan was ik er niet naast hé: LPG vervangt een deel lucht.De Rob schreef: De lpg werd natuurlijk mee door de inlaat collector aangezogen en niet door de injecteurs geinjecteert zoals mischien hier een hoop mensen zouden kunnen denken.
Rob.
Re: dieselgas
Wolf schreef:Dan was ik er niet naast hé: LPG vervangt een deel lucht.De Rob schreef: De lpg werd natuurlijk mee door de inlaat collector aangezogen en niet door de injecteurs geinjecteert zoals mischien hier een hoop mensen zouden kunnen denken.
Rob.
Neen, lpg vervangt een deel diesel dat de injectiepomp niet meer geeft.De hoeveelheid aangezogen lucht blijft dezelfde.Er word onderweg wel lpg bij toegevoegd tot een maximum dat die kleine ontspanner toelaat.
Dju, we gaan de xxx zijn Hiclone nog van onder het stof vandaan moeten halen.
- Woonplaats: Essen
Re: dieselgas
had ook ergens gelezen dat ze ondertussen al verschillende systemen hadden ook voor een tdi
laat ik nu een 300 tdi hebben zeker
freelander 1.8
discovery 4.6
freelander 1.8
discovery 4.6
- wodan
- Vaste Waarde
- Woonplaats: O-VL
Re: dieselgas
Google eens... zelfs voor de Ami bakken (common rail) bestaan er kant en klare kits.De Rob schreef:Ik zie het nog niet gebeuren dat diesel hogedruk pompverstuivers en diesel commonrailsystemen lpg gaan kunnen injecteren.
Zie bv: http://www.dieselpowermag.com/tech/0905 ... to_02.html
- Woonplaats: maaseik
Re: dieselgas
Kijk eens op de site van garage May in Maaseik, die heeft zelf een jeep met Rocky motor op diesel/lpg draaien.
Waartoe zijn wij op aarde ?
Re: dieselgas
wodan schreef:Google eens... zelfs voor de Ami bakken (common rail) bestaan er kant en klare kits.De Rob schreef:Ik zie het nog niet gebeuren dat diesel hogedruk pompverstuivers en diesel commonrailsystemen lpg gaan kunnen injecteren.
Jaja,maar ze plaatsen vier aparte valves bij met leidingen naar elke cilinder... en ze boren een gat in elke buis van het inlaatspruitstuk..
Niet door de originele commonrails,welke ik bedoelde.
Re: dieselgas
Zouden ze dat zien als ik zoiet laat installeren op mijn 200Tdi?
Misschien de mannen van de douane?
- Woonplaats: Essen
Re: dieselgas
heb een tel nummer van die mannen in maaseik gehad met de vraag om eens te bellen voor die info hou jullie hiervan wel op de hoogte
ik denk dat je veel kan verstoppen zo ook die lpg tank omdat naar mijn inziens geen grote nodig hebt omdat ge niet heel veel inspuit en deze tank er kunt laten uitzien als een luchtvat (mischien met een sticker van laat ik maar zeggen viaair)
die mannen van de douane zijn ook niet heel slim
freelander 1.8
discovery 4.6
freelander 1.8
discovery 4.6
- steven 90
- Woonplaats: Tessenderlo
Re: dieselgas
Je gaat altijd rondrijden met een drukvat vol lpg hoe klein ook en ne hoop andere prul dat niet gekeurd is,dus als je bv eens een brand krijgt dan mag uwe lpg er niks mee te maken hebben,je gaat er last mee krijgen....
Persoonlijk vind ik het geen goed idee om met zoiets te liggen prullen,kan je beter met bio brandstof prullen dan kan je alleen uwe pomp en verstuivers in de frut draaien.
En het is niet omdat hij daar op draait dat dit ook goed is voor de blok,er zijn ook moderne benzine blokken die niet tegen lpg kunnen of die er nooit goed op draaien.
- wodan
- Vaste Waarde
- Woonplaats: O-VL
Re: dieselgas
De Rob schreef:wodan schreef:Google eens... zelfs voor de Ami bakken (common rail) bestaan er kant en klare kits.De Rob schreef:Ik zie het nog niet gebeuren dat diesel hogedruk pompverstuivers en diesel commonrailsystemen lpg gaan kunnen injecteren.
Moh bah neen, ze gebruiken 4 gaskleppen om het debiet te kunnen regelen, en doen dat op een V8 rechtstreeks op de inlaatcollector...
Natuurlijk dat ze dat gas niet op de common rail aansluiten...
Re: dieselgas
steven 90 schreef:Je gaat altijd rondrijden met een drukvat vol lpg hoe klein ook en ne hoop andere prul dat niet gekeurd is,dus als je bv eens een brand krijgt dan mag uwe lpg er niks mee te maken hebben,je gaat er last mee krijgen....
Onze oudste heeft een 4x4 Subaru Forrester 2,0ltr met 230pk op lpg.( op vermogenbank gemeten bij Van Asbroeck in Morkhoven) .
- Woonplaats: Essen
Re: dieselgas
Ik ben daarstarks naar may in maaseik geweest en die heeft er al een paar geinstaleerd op off-roaders en da werkt heel goed
maar hij is terughoudend om het op een streetlegal te plaatsen kwestie van aansprakelijkheid ingeval van een ongeval (kan ik wel inkomen)
maar zoek verder heb nog wel wat tijd voor zij af is
freelander 1.8
discovery 4.6
freelander 1.8
discovery 4.6
