Druksensor
- Bely90
- Woonplaats: Olen
Druksensor
Ik heb een compressor in de def en gebruik m'n rock sliders als reservoir.
Ik ben op zoek naar een sensor die de compressor kan uitschakelen wanneer deze een bepaalde druk heeft bereikt.
Moet dienen om banden op te pompen, voor de luchthoorn en occasioneel voor de luchtmatras.
Ik heb al gedacht aan een switch voor vrachtwagens maar die gaan tot 8,5 bar. Zo hoog hoeft niet als je alleen banden opblaast, plus ik vertrouw ook de rocksliders niet bij zo'n druk.
Iemand een ander idee? Aansluiting is 1/4" en ik hoop dat het niet te duur hoeft te zijn.
Merci
Jan
Merci
Jan
A dirty mind is a joy forever
- fredjes
- Woonplaats: Bevelly Hills
Re: Druksensor
Bedoel je zoiets, dat staat op elke kleine compressor en bij iets of wat doe het zelf zaak los te verkrijgen, Op deze site kostte het 30 euro.
Staat ook wel 8 bar bij, misschien gewoon eens bellen en vragen of het ook bestaat voor minder bar, dan weet je het direct !
DEF td5 '00
Disco I '91 200td (gone)
- Walterke
- Woonplaats: Kortessem
Re: Druksensor
Dat draaiknoppeke op de rechter zijkant dient om de druk te regelen.
Walter
Walter
Winnaars zijn verliezers die NOOIT opgeven.
Disco 1 300tdi '98
Disco 2 TD5 '99 (als hem nog ooit start )
Disco 1 300tdi '98
- lrocb_lidnr: 370
- Woonplaats: Kampenhout
Re: Druksensor
Die drukregelaar zoals afgebeeld schakelt echter niet de compressor uit.
Deze dient alleen om de gebruiksdruk te regelen.
Op de compressor zelf moet en een electronische druksensor zijn die de pomp stopt wanneer een bepaalde druk bereikt is op het vat.
Re: Druksensor
Heeft Bely90 zijn compressor wel een drukvat?peterl schreef:Die drukregelaar zoals afgebeeld schakelt echter niet de compressor uit.
Op de compressor zelf moet en een electronische druksensor zijn die de pomp stopt wanneer een bepaalde druk bereikt is op het vat.Peter
Zoja, dan is dat zo'n afgebeeld exemplaardat hij moet hebben maar met inderdaad naar een regelknopje bij.
Zoneen,... kan dat dan wel?
Re: Druksensor
Dat zwart kastje op die foto van fredjes is toch de schakelrelais?
Stroom komt daar toe en gaat dan naar de motor, als druk bereikt is schakelt die uit, 12V of 220V maakt denk ik niet uit.
één van mijn volgende projecten is ook zoiets, gebaseerd op een airco pomp
- Escape
- lrocb_lidnr: 532
- Woonplaats: Holsbeek
Re: Druksensor
Inderdaad, in da zwart kaske zit een membraan met 2 veren, die bij minimum dan wel maximum druk de relais aan of uit schakelen.Henk schreef:Dat zwart kastje op die foto van fredjes is toch de schakelrelais?
Meestal zit er op die veren ook een regelschroef, waarmee de druk kan ingesteld worden.
Re: Druksensor
Voorwaarde blijft toch dat die compressor een drukvat(je) heeft en dat heeft den Bely nog niet gezegd hé.
- Bely90
- Woonplaats: Olen
Re: Druksensor
Systeem ziet er ongeveer als volgt uit:
Kleine 12V compressor.
Leiding naar verdeelblok
op verdeelblok leiding naar
-claxon + ventiel
-rocksliders (buffervat)
-afsluitbaar darmpje om banden op te pompen.
-manometer
Dan blijven er nog wel enkele gaatjes in het verdeelblok open voor de schakelelektro.
Het is niet de bedoeling om een massa lucht mee te sleuren of zwaar gereedschap aan te sluiten. Maar het is een merkbaar verschil wanneer je banden oppompt en tussen 2 banden het darmpje afsluit dat een beetje reserve wordt opgebouwd. Volgende band staat veel sneller op druk. Ook voor de claxon is er best een beetje reserve voorhanden.
Ik heb ooit zelf ergens iets gezien, werd gebruikt voor airbrush maar vind het niet meer terug. Schroefdraad met bovenop plastiek kapje, 2 fishen NO- of NC- contact, liefst NC en dus open(compressor uit) wanneer alles op druk is.
-claxon + ventiel
-manometer
Re: Druksensor
en heb je nu een drukvat(je) of niet?
Laatst gewijzigd door Wolf op wo 16 feb, 2011 13:45, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bely90
- Woonplaats: Olen
Re: Druksensor
Geen vatje, wel 2 holle stalen buizen.
Maar wat is het verschil?
Re: Druksensor
Zo iets staat ook op de onze en die is ook aangesloten op de zelfgemaakte rocksliders.
Bij arb compressors is er een schakelaar bij niet groter dan een oliedrukkontakt en is vast ingesteld op een 6 bar.
Re: Druksensor
dan zal ik aan u eens vragen of daar ook een drukvat(je) bijhoort.De Rob schreef: Zo iets staat ook op de onze en die is ook aangesloten op de zelfgemaakte rocksliders.
Re: Druksensor
ARB heeft 2 modellen compressors, ééntje met drukvat van een liter of zo en eentje zonder dan wel minimaal vaatje
- Escape
- lrocb_lidnr: 532
Re: Druksensor
Uw vraag werd al in de eerste regel beantwoord:Wolf schreef:oef, dan toch iemand die wil antwoorden.
Beide ARB compressors hebben trouwens een tank, zij het een kleintje, zodat er altijd genoeg supply is om de lockers in 1 vloeiende beweging te activeren.
Re: Druksensor
oeiEscape schreef:Uw vraag werd al in de eerste regel beantwoord
- Bely90
- Woonplaats: Olen
