Ik krijg mijn achterdeur niet meer open nadat ik een iets te grote lading in het koffer heb gestoken.
Ik heb de lading er al uit genomen maar de klink blijft dicht, tis te zeggen ik heb de klink proberen te openen en zo blijft de klink staan, ik heb daarna een beetje te vlot aan de binnenklink getrokken en nu is het systeem een beetje los.
Nu dus help
HELP HEEEEEEEEEEEEEEEELP
Walter
Klink achterdeur discovery
- Walterke
- Woonplaats: Kortessem
Winnaars zijn verliezers die NOOIT opgeven.
Disco 1 300tdi '98
Disco 2 TD5 '99 (als hem nog ooit start )
Disco 1 300tdi '98
- Arragon
- lrocb_lidnr: 877
- Woonplaats: Oppek
Re: Klink achterdeur discovery
Dan zit er niet veel meer op om het achterpaneel,
en een stuk van de beschermende plastiek te verwijderen.
Elektrische stekker en bediening klink losmaken.
3 vijsjes in de zijkant van de deur losmaken, slokt komt er zo uit.
Met jou ondervinding "ik heb daarna een beetje te vlot aan getrokken" moet dat zo lukken.
Waarschijnlijk zit er nog wat oud vet tussen (dat meer koek is dan vet).
Installatie slot is in omgekeerde volgorde.
Als het probleem in de handgreep buitenkant zit....
Langs onderen in de handgreep met wd 40 spuiten.Met een bvb schroevendaaierke als hefboom er tussen te wriemelen zodat de hendel/handgreep onderin terug naar voor komt.Dit verschillende malen herhalen.Uiteindelijk komt dat hendeltje zonder hulp van een schroevendraaierke terug.
- Walterke
Bon, ik heb alles eens los gemaakt en alles lijkt goed te werken en toch gaat de achterdeur niet open.
Ik heb na lang zoeken het nodige gevloek en de nodige schrammen een palletje gevonden wat de deur vergrendelt, als ik er met een schroevendraaier nog maar aankom springt de deur open, maar de rest is ergens kapot of los en ik vind niet waar.
Wie heeft er nog een bruikbaar idee.
Walter
Walter
Disco 1 300tdi '98
Disco 1 300tdi '98
