Verwarming Td5
Guy
lrocb_lidnr: 485
Woonplaats: Herzele
Verwarming Td5
Ongelezen bericht door Guy »
Wagen, Defender 110 DCPU Td5.
Probleem, uit de luidspreker aan de passagierskant (kniehoogte), komt meer lucht dan uit de daartoe voorziene opening ernaast.
Ik heb de luidspreker gedemonteerd en kom tot de vaststelling dat tussen de bulkhead en het dashbord geen buis zit.
Dus de lucht kiest de makkelijkste weg, zijnde door de luidspreker.
Zijn hier mensen die dit hebben verholpen ? En hoe dan wel ?
Dank voor uw inbreng :)
Guy.
Re: Verwarming Td5
Met mijn OneTen van '87 was dat just hetzelfde.
Die hele ruimte achter die LS is een verwarmingskanaal.
Voordeel voor mij : ik had het hele dashboard eraf gehaald en heb een "deflector" achter die LS geplaatst zodanig dat de warme lucht die anders rechtstreeks naar de LS blaast, afgeleid wordt. Dat helpt goed.
Nu komt er alleen muziek uit de LS. :D
Guy
lrocb_lidnr: 485
Woonplaats: Herzele
Re: Verwarming Td5
Ik had gedacht om op één of andere manier van dat pu-schuim te spuiten.
Om de luidspreker te isoleren van dat gat.
Ik zie er op tegen om het ganse dash af te breken.
Er bestaat pu-schuim dat weinig tot niets uitzet dacht ik.
Ik bekijk het nog even....
Re: Verwarming Td5
Heb eerst een stuk plastiek in gat gedaan en dan luidspreker er weer in en dan plastiek netjes rondom afgesneden.
Guy
lrocb_lidnr: 485
Woonplaats: Herzele
Re: Verwarming Td5
Goed idee Henk, ik ga dat deze namiddag eens proberen :thumbup:
Guy.
Guy
lrocb_lidnr: 485
Woonplaats: Herzele
Re: Verwarming Td5
Het is gelukt.
Ik heb er zoals Henk zegt een stuk rubber ( binnenband auto ) achter gefoefeld, en het is :thumbup:
Bedankt Henk.
Guy.
