Dieselpomp
- se7en
- lrocb_lidnr: 600
- Woonplaats: den boerenbuiten, op mijnen berg...
Dieselpomp
Kan iemand ( met ervaring) mij helpen bij het monteren van een dieselpomp voor een Traktor same corsaro 70. Zit in de knoei met de juiste timing.
LET HE WHO IS WITHOUT SIN TRY TO SURVIVE
I can go fast and anywhere....
- eL Tee
- lrocb_lidnr: 538
Re: Dieselpomp
- se7en
- lrocb_lidnr: 600
Re: Dieselpomp
Moest da bestaan zou ik hier geen hulp zoeken
- steven 90
- Woonplaats: Tessenderlo
Re: Dieselpomp
Ik heb destijds via helaire verhaegen,vanderhaegen of zoiets info over ne same atlante bekomen.Maar de juiste gegevens heb ik helaas niet meer.
Béné misschien
Béné misschien
- Woonplaats: maaseik
Re: Dieselpomp
Hallo,heb je de brandstofpomp er dan vanaf gehad,of hoe is het gekomen dat hij niet meer juist staat,als hij wel nog start kun je de pomp onder het lopen verdraaien en kijken hoe hij het beste loopt,anders moet je kijken naar de distriebutietandwielen,daar staan merktekens op voor de pomp correct af te stellen,heb dat vroeger op school ook moeten doen,laat maar iets horen als je er nog niet uitkomt.
Waartoe zijn wij op aarde ?
- sammels
- lrocb_lidnr: 1160
- Woonplaats: Wolvertem
Re: Dieselpomp
Bij een tractor staan altijd merktekens op het vliegwiel en of op de krukas polie.se7en schreef:Kan iemand ( met ervaring) mij helpen bij het monteren van een dieselpomp voor een Traktor same corsaro 70. Zit in de knoei met de juiste timing.
als het op de krukas polie is geen probleem.
anders bij de ene model is er een kijkgat bij het vliegwiel bij de andere moet de motor er uit om de merkteken te kunnen zien.
er staan 2 merkteken per cilinder, 1 inspuitmoment het volgende het BDP.
-je zet cilinder 1 op het inspuit moment merkteken
-ver draai uw injectiepomp tot plunjer 1 ook in het BDP staat tot er mazoet uitkomt ( toevoerleiding aangesloten en ontlucht + vol gas)
- monteer de pomp
-plaats een zwanenhalsje op de injectiepomp cilinder 1( kun je nauwkeuriger zien waneer er mazoet uit komt)
-draai met de motor tot inspuitmoment cilinder 1 op dat gelijke moment moet er mazoet uit komen uit het zwanenhalsje
- verdraai uw injectie pomp tot dat juist overeen komt
- lukt dit niet staat het inspuitmoment veel te vroeg of veel te laat zalt je de pomp 1 tand moeten verzetten.
herhaal de laaste 3 stappen tot hij juist staat
een ganse boterham
ik hoop dat je hiermee iets wijzer wordt
