Hoe plexyglas zagen?
Ik heb een probleem met het zagen van plexyglas.
Hiervoor gebruik ik een wipzaag met een zaagblad om metaal te zagen.
Wat gebeurt er?
De zaag snijdt goed door het plexy maar direct voorbij het zaagblad smelt dat plexyglas van de warmte terug aaneen.
de zaagsnelhedi verlagen is geen oplossing.
Nochtans heb ik het nog al op die manier gedaan (denk ik toch?) en een mooi ovalen ruitje voor de LR kunnen maken.
Iemand een idee?
Wat gebeurt er?
Iemand een idee?
- wodan
- Vaste Waarde
- Woonplaats: O-VL
Re: Hoe plexyglas zagen?
Iets grovere puntige tanden (bvb voor hout) en smeren met diesel of petroleum... en traagste stand.
Met dat laatste heb ik het moeilijk; dan versplintert het (kleine scheurtjes loodrecht op de zaagsnede)wodan schreef:Iets grovere puntige tanden (bvb voor hout) en smeren met diesel of petroleum... en traagste stand.
- Tijl
- lrocb_lidnr: 772
- Woonplaats: Meeuwen
Te onnauwkeurig als er bochtenwerk mee moet gebeuren.Tijl schreef:Slijpschijf?
Met wat zouden die mannen dat zagen in Doe-het-zelf's?
- Tijl
- lrocb_lidnr: 772
Op't werk wordt ook ooit plexiglas gebruikt, zal eens vragen.
Bart: Alaska White 110 SW "bultneus" named "Rebel"
- wodan
- Vaste Waarde
- Woonplaats: O-VL
Dan duw je te hard, is het plxiglas te koud of fixeer je het plexiglas niet goed...Wolf schreef:Met dat laatste heb ik het moeilijk; dan versplintert het (kleine scheurtjes loodrecht op de zaagsnede)wodan schreef:Iets grovere puntige tanden (bvb voor hout) en smeren met diesel of petroleum... en traagste stand.
Anders Lexan gebruiken, kost wel een pak meer... maar is wel het beste dat er is.
(Al van alles geprobeerd, nu koop ikzelf direct lexan, verwerkt vlot en is zga overwoestbaar...)
In de doe het zelf zaak wordt dit met de paneelzaag verzaagd
Voor de afrondingen is dit geen oplossing natuurlijk
Moet zeker te zagen zijn met een wipzaag met metaal blad zonder de boel te laten smelten
Nu ik denk dat het eerder aan de kwaliteit van de wipzaag zal liggen
- Tijl
- lrocb_lidnr: 772
Hey Willy,
Heb net als test,een CD-doosje verbouwd met dit:
http://www.toolsxl.nl/bosch-dhz-pmf-180 ... -2639.html
Smelt ook, maar daar ge het zaagblad er iets langer tussen houdt, smelt het niet meer aan mekaar. Als je een iets grover zaagbladje hierop zou gebruiken, moet dat nog beter lukken.
Grtz
Bart
Grtz
Bart
Ik heb de tip gekregen om een lintzaag te gebruiken: warmt veel minder snel op.
ik heb hier nog zo'n klein ding ergens staan, kzal dat eens proberen en 't resultaat posten.
bedankt.
Zoals Wodan zegt : zal wel van de kwaliteit afhangen en Lexan is heel wat beter, maar dat vind je hier niet in (relatief)kleine stukken.
bedankt.
- lrocb_lidnr: 642
- Woonplaats: Blauberg Herselt 04°55'48'' E - 51°02'56'' N
Ik heb dit al gezaagd met een wipzaag.Tanden(jes)moeten nogal breed uit mekaar staan.
Traploze schakelaar op een zaagmachientje van de Lidl.Ik had gewoon ons Madam er bij staan die steeds met zo een bloemenspuit die je op druk pomp,op het zaagblad en plexi spoot.
Niet te snel vooruit gaan en op de hoogste snelheid.Mix van water en wat Dreft.
Ik had ook eerst zo van die blauwe afplakband op het plexi geplakt en daar de zaagsnede op afgetekend.
Laatst gewijzigd door De Rob op za 15 jan, 2011 23:55, 1 keer totaal gewijzigd.
- wodan
- Vaste Waarde
- Woonplaats: O-VL
Met water om te koelen?
Wat doet men nu eenmaal als men zit te sukkellen met samensmeltent plastiek rond de zaag.wodan schreef:Met water om te koelen?
Ja water.En daar kwam niks van op het het elektrisch gedeelte omdat ik er uit veiligheid een stuk plastiek had rond gedaan .Dat had ik natuurlijk eerst wel even uitgeprobeert en ook rubber keukenhandschoenen aangedaan..
Als het gewoon recht toe recht aan is neemt men gewoon een scherpe Jef-zaag met niet al te grove tanden.
- fredjes
- Woonplaats: Bevelly Hills
Ik gebruik een nieuw zaagske voor hout op een wipzaag. Pendelbeweging op nul of één en snelheid int midden.
Als iedereen hier iets verschillends zegt, zouden er dan verschillende kwaliteiten plexi bestaan (zal wel zijn zekerst) misschien kan het daaraan liggen.
DEF td5 '00
Disco I '91 200td (gone)
- tracker
- lrocb_lidnr: 1156
- Woonplaats: Lummen
Neen wordt echt gesneden met een waterstraal, ik heb daar ooit voor een klant van mij een lavabo in emaille, een gat laten insnijden voor een kraan.wodan schreef:Met water om te koelen?
Iedereen weet dat ke in emaille niet kan boren/zagen, dat de stukken er dan afvliegen.
Dit gat was perfect en onbeschadigd gezaagd.
Ik weet niet meer wat dat koste, maar het was niet zo schrikkelijk duur.
dus L&D in bekkevoort (vlak bij de autokeuring)
die kunnen in gelijk wat voor materiaal zagen!
gr pascal
defender 130 DCPU Td5
- Gunther001
- Woonplaats: Waregem
mss met de hand met een figuurzaagje ? zal wel efkes duren maar
def 90 300tdi 98' rhd (under construction)
disco 1 200tdi 92'
disco 1 200tdi 92'
Dat is zeker dat en ook de dikte speelt een rol.fredjes schreef:Als iedereen hier iets verschillends zegt, zouden er dan verschillende kwaliteiten plexi bestaan (zal wel zijn zekerst) misschien kan het daaraan liggen.
het ruitje in bijlage (zijruitje in OneTen) kon ik probleemloos zagen met een wipzaag met metaalzaagblad
- eL Tee
- lrocb_lidnr: 538
Ik zou mijn echtgenote toch nooit publiekelijk wipzaag durven noemen hoor, ook al denk ik het soms wel eens...
- gLObetrotter
- wodan
- Vaste Waarde
- Woonplaats: O-VL
Ik denk dat wel meer dan eens... over die van mij wel te verstaan...eL Tee schreef:Ik zou mijn echtgenote toch nooit publiekelijk wipzaag durven noemen hoor, ook al denk ik het soms wel eens...
goede site, thanks
wipzaag ; is dat dan een troetelnaampje, een belediging, een werkwoord of alle drie tezamen?.
- lrocb_lidnr: 1149
- Woonplaats: Bekegem
Bij iets ouder : een wipzaag wordt een cirkelzaag
daarjuist geprobeerd.
Plexy van 4mm dik:
- gaat heel goed met mijn (kleine) lintzaag maar iets te traag naar mijn goesting.
- met wipzaaj en zaagblad voor hout is het ook gelukt.
Ik moest maar kleine stukken "bijzagen" maar merkte toch op dat het zaagblad na zo'n 15cm te warm werd en als ik meer moet zagen zeker zal moeten koelen.
Plexy van 4mm dik:
- wittedef
- lrocb_lidnr: 951
- Woonplaats: antwerpen (h)
van die schilders tape plakken daarop afteken, en zagen maar.
met wipzaag zonder pendelbeweging en de snelheid midelmatig houden.
en zorgen dat uw plexiglas goed vast ligt.
groeten fons
groeten fons
met den defender in 't zand is plezant
- elbekko
- Woonplaats: Boutersem
Van wat ik mij herinner toen we lang geleden is ramen voor een tuinhuis hebben gezaagd... Gewoon laten smelten, diene naad is vrij zwak, en dan kunt ge het gewoon vlot afbreken. Is natuurlijk wel geen goeie oplossing als ge bochten hebt...
Ben
Range Rover P38a '99, 4.6 HSE
Sommige dinges koelen zonder blazen...andere niet.Wolf schreef:daarjuist geprobeerd.
Plexy van 4mm dik:
die naad trekt dan op niets en moet serieus bijgewerkt wprdenelbekko schreef:. Gewoon laten smelten, diene naad is vrij zwak, en dan kunt ge het gewoon vlot afbreken. Is natuurlijk wel geen goeie oplossing als ge bochten hebt...
- gLObetrotter
Wolf schreef:die naad trekt dan op niets en moet serieus bijgewerkt wprdenelbekko schreef:. Gewoon laten smelten, diene naad is vrij zwak, en dan kunt ge het gewoon vlot afbreken. Is natuurlijk wel geen goeie oplossing als ge bochten hebt...
Plexiglas cutter
- Gunther001
En alsge nu uw afmetingen aftekend op de plexi, en met de slijpschijf in trage stand
een beetje groter uitslijpt, en dan met een bandschuurmachientje met iet wat grove korrel mooi bij slijpt tot aan uw lijntje,
en dan eventueel nog eens met fijnere korrel afwerkt ?
disco 1 200tdi 92'
disco 1 200tdi 92'
Wolf schreef:prachtig als dat ook door 4mm dikte geraakt
