kleppendeksel td5 dicht krijgen
- Woonplaats: berlare/merelbeke
hallo het gaat over een def td5 van 2000
mijn kleppendeksel lekt. ik heb er een nieuwe rubber tussengestoken zonder resultaat. ik had van iemand gehoord om er een beetje tec7 tussen te spuiten... is dit een goede oplossing of niet? bestaan er mss meerdere modellen voor een def td5 van 2000? alvast bedankt
- lrocb_lidnr: 1272
- Woonplaats: 2800 Mechelen
Re: kleppendeksel td5 dicht krijgen
Volgens mij beter dichtingspasta gebruiken!
tec 7 is om badkamertoestel mee af te kitten!
Bert.
Bert.
Ik dacht om te lijmen, als kit voor sanitaire verkleurd Tec7 veel te rapbert boom schreef: tec 7 is om badkamertoestel mee af te kitten!
Wit is na 3 weken zo geel als goud
- Kris
Tuurlijk. Die "dichtingspasta" noemen ze "blauwe silicone" in de volksmond. Daar zouden ze standaard een stel tubekes moeten van meeleveren bij elke verkoop.bert boom schreef:Volgens mij beter dichtingspasta gebruiken!
Bert.
Kris
- lrocb_lidnr: 1272
Ja, maar wat moet hij nu gebruiken.
Hiermee is het probleem misschien nog niet opgelost.
- Cédric
- Woonplaats: Destelbergen
Blauw, zwart,... kijk eens welke temperatuur de dichtingspasta aankan Dat verschilt...
Tec-7 zou ik hier niet gebruiken, wel een variant erop in je ander topic...
Grz,
Cédric
Grz,
Cédric
- Reko
- lrocb_lidnr: 720
- Woonplaats: Beselare
Zou je niet eerst eens kijken waar het probleem zit? Waar is dat lek? Achteraan tegen het schutbord?
Plak ze maar toe met Tec7 dan krijg je ze nooit meer open
Probeer anders eens met vloeibare pakking te samen met je rubber maar beter eerst de oorzaak zoeken
- Messias
- Woonplaats: Heusden Zolder
ik heb bij mij van die vloeibare pakking van kent in
die halve maantjes bijgespoten da was in orde, geen
lek meer te zien
greetz
lek meer te zien
greetz
aha goed idee kga het zo eens proberen met vloeibare pakking khoop dat het helpt want da blijft maar duren
