TC van def Tomb raider
patrick roosen
Woonplaats: Hasselt
Ongelezen bericht door patrick roosen »
Hallo iedereen
Beste wensen alvast voor een land rover plezier jaar.
Ik heb onlangs een def 90 tomb raider,nu daar zit tractie control op .
weet er iemand hoe of waar ik deze kan uit zetten of is er een mogelijkheid om het aan te passen om het uit te zetten ?
Vriendelijke groeten
Patrick R
Erno
lrocb_lidnr: 218
Woonplaats: Mark
Re: TC van def Tomb raider
Ongelezen bericht door Erno »
Patrick ,
Standaard is er niets voorzien om deze TC af te zetten.
Wanneer ik hem wil afzetten , ... , er zijn inderdaad momenten waar dit meer tegenwerkt dan meewerkt , haal ik de zekering eruit (zekering kastje onder stuur).
Ik moet er dan wel mee leven dat het dashboard een kleine kerstboom is (lichtje van ABS en TC branden).
Om dit makkelijker te maken dacht ik aan de zekering te overbruggen en te verplaatsen ,met een schakelaartje ertussen ergens op het dashboard.
Erno.
Erno schreef:Patrick ,
Erno.
Geen fouten nadien? Kun je een foto maken van welke zekering?
Erno
lrocb_lidnr: 218
Woonplaats: Mark
@ xxx , ... , je hebt gelijk , twas dat wat ik wilde zeggen ... sinds ik engels spreek met de kinderen (nu 3 jaar geleden) wordt mijn Nederlands slechter en slechter.
Ik heb het nooit goed kunnen uitleggen (alhoewel dat Véro het tegendeel beweert) :lol:
Erno
lrocb_lidnr: 218
Woonplaats: Mark
Zover wil ik niet gaan (TC af wanneer Difflock ingeschakeld) , aangezien ik vind dat TC wel degelijk zijn nut bewijst in vele gevallen.
Vooral wanneer het zo vettig of glad is dat de 4 wielen weinig grip hebben kan dat al eens tegenwerken omdat de TC dan begint met de 4 wielen af te remmen.
Vind de sensoren wel fragiel , ... , heb reeds (op 3 jaar tijd) enkele keren (lees 2) binnengeweest om er ééntje te vervangen.
patrick roosen
Woonplaats: Hasselt
Merci allemaal
Ik kan voorlopig weer even verder .
Ik ga toch voor de schakelaar gaan denk ik,dan kan ik ook zelf bepalen waar en wanneer ik hem op zet .
Erno.
Zit ge dan ook niet zonder abs?
Isabelle
Woonplaats: tussen de land rovers
Ongelezen bericht door Isabelle »
Erno.
inderdaad maar je kan perfect zo blijven rijden.
Laatste jaar dat ik met de 110 reed was zo. Er was een abs-module kapot (dus niet een sensor) en dat kostte nogal veel.
173ARC
lrocb_lidnr: 1124
Woonplaats: Mazenzele
Ongelezen bericht door 173ARC »
Trek ook gewoon de zekering uit als het nodig is. Enige nadeel is dat het lampje van de handrem en abs branden en dat ik geen abs heb. Ben ook nog opzoek naar een manier om TC uit te zetten zonder de ABS ook uit te zetten.
Def TD4 90
BJ '09
ABS behouden als ge TC uitschakelt zal moeilijk worden, aangezien er maar 2 zekeringen voor het systeem zijn: 1 onder het dashboard voor de ECU en 1 onder de zetel voor de pomp/modulator, beide worden zowel door ABS als ETC gebruikt. Enige optie zou zijn om in de ECU aanpassingen te maken, maar dat is allesbehalve evident en in mijn ogen onnodig want in situaties dat ge TC wilt afzetten zal ABS ook weinig nut hebben.
Een schakelaar in serie met de zekering is op zich een goed idee, maar als ik het mij goed herinner moet de motor afgezet worden om de ABS-ECU te resetten bij terugsteken, dus echt makkelijk terug opzetten zit er niet in.
Ik had het op mijn Defender gedaan met een relais gekoppeld aangestuurd samen met de ARBs.
