Verwarmde voorruit Defender
Hoi,
Vandaag een verwarmde voorruit in de Td5 laten plaatsen.
De komende dagen gaan we dat spel eens aansluiten sè .
Ik ben wel nog op zoek naar gepaste schakelaars die in het standaard dashboard passen.
Heeft er soms iemand nog iets liggen dat weg mag (hoeft niet gratis hoor)
- Basil
- Woonplaats: Brecht
Re: Verwarmde voorruit Defender
hoor eens bij BCP/Joachim die kan die standaard schakelaars vermoedelijk wel leverenPeter Puma schreef:Hoi,
TEAM garage "DE SCHUUR"
Heb ik gedaan maar die schijnt met verlof te zijn .... 't is radiostilte aan die kant
- Kris
Best nieuw bestellen. Kost minder dan 10€ (vroeger toch). LR heeft in de loop der jaren een aantal keren de aansluitfiches veranderd en zonder plug & pray is't misérie troef. De volledige kablering voor voorruitverwarming (evenals voor electrische ruiten etc) ligt normaal reeds gereed. In't slechtste geval moet je een klein kabelboomke bijkopen om de relais met de voorruit te verbinden. 'k Heb effe géén zin om in de rave te kijken maar dat wijst zijn eigen wel uit.Peter Puma schreef:Heb ik gedaan maar die schijnt met verlof te zijn .... 't is radiostilte aan die kant
Kris
Hoi Kris,
Wel, ik ga toch mijn dashboard open smijten om allerlei dingen bij te bouwen dus ik kom er dan wel snel achter of er inderdaad reeds bedrading voorzien is.
Verder op het programma staat nog:
- Td5 toerenteller
- Cruise Control bedrading
- Aansluiten zetelverwarming
- Verwarmde zijspiegels
- Bediening voor de Webasto
- Extra 12V / USB aansluiting voor de GPS'en.
Ik ga nog effe zoet zijn de komende dagen .
- Td5 toerenteller
- VanLourd
- lrocb_lidnr: 1217
- Woonplaats: Kasterlee
Wou vanavond ook is 'gauw' mijn dashboard opensmijten, (heb ook td5)Peter Puma schreef:Hoi Kris,
- Td5 toerenteller
valt toch dik tegen , dus doe zoveel mogelijk in die eene keer
maar ge zoekt het toch niet te koud meer te hebben dan
Als een Engelse wagen niet meer lekt.
is er vermoedelijk geen olie op.
Inderdaad, da's de bedoeling hé.
De Td5 wordt voornamelijk gebruikt door mijn vrouw en die heeft het graag warm .
Momenteel ben ik nog een beetje aan't vechten met een oude Webasto (HL24) die ik vroeger gebruikte om m'n werkplaats een beetje mee op te warmen.
De sturing van het pompje wil niet meer meewerken .
Dus eerst effe dit eitje proberen te bakken .
hier een link naar de layout van de switches, zal al wat tijd besparen...
http://www.reedx.net/landrover/mods/200 ... /index.htm
Henk, thanks doch de link blijkt niet volledig te zijn
Effe gechecked en ik denk dat je deze bedoelt, niet ?
Dit is Super
Dit is Super
ai, copy paste werkt niet altijd naar behoren, maar hij staat ook in 't archief ...
Voila, dit eitje is gebakken .Peter Puma schreef: ....
Deze Webasto draait weer als een snorrende poes en nu krijgt mijn werkplaats het weer een beetje warmer.
Voor de gelegenheid heb ik een test bedrading gemaakt en tevens heb ik het volledige schema van de Webasto Control Unit (voor HL24/HL32) opgetekend.
We zijn weeral wat wijzer geworden betreffende de werking van deze dingen
Nu heb ik nog een Eberspächer (4000W unit op 24V) liggen die ik eens onder handen ga nemen .
