D&G 4x4 Tuning: verdeler voor MadMan Multifunctionele meters
Moderator: LROCB-bestuur
D&G 4x4 Tuning
Ongelezen bericht door D&G 4x4 Tuning »
D&G is vanaf nu Belgisch verdeler voor MadMan Automotive Instruments.
De EMS 2 is een compacte meter met volgende functies all in 1:
Standard functions:
# Battery voltage with high and low alarm
# Engine running hours with service timer
# Inclinometer and artificial horizon - Only on special order
# Oil pressure loss warning (from OEM oil pressure switch)
# Coolant level alarm
# Ambient temperature
Extra functies mits plaatsen van sensors:
1. Coolant temperature with high and low alarms
2. Oil temperature with high and low alarms
3. Oil/Boost/Fuel/Aux pressure with high and low alarms
4. Exhaust gas temperature with high alarm
Sensors kunnen geleverd worden in complete kits voor Td5 en Tdi motoren!
Andere kenmerken:
* Runs on any voltage from 10 to 30 Volts DC
* Green backlit display
* Ability to record all maximum values until reset
* Voltage reversal and over voltage protection
* Built in audible alarm
* Built in Visual alarm
* External relay output drive to cut the engine or for other uses such as cooling fan control
* Easy to use menu system
* The ability to calibrate your own sensors
* The ability to set the multi gauge to page through your choice of displays at preset intervals or to display one feature only
* The ability to disable any function/s if they are not required
* 1 year warranty
Voor meer info, contacteer ons nu via hendrik@dgtuning.com of check de website van de fabrikant: http://www.madman.co.za" onclick="window.open(this.href);return false;.
Het D&G 4x4 Tuning Team
D&G 4x4 Tuning
info@dgtuning.com
http://www.dgtuning.com
http://blog.dgtuning.com
wodan
Vaste Waarde
Woonplaats: O-VL
Re: D&G 4x4 Tuning: verdeler voor MadMan Multifunctionele me
En het allerbelangrijkste, nl de prijs, vergeet je?
D&G 4x4 Tuning
Hierbij enkele richtprijzen voor de Mad Man systemen:
Een EMS 2 module waarop je alle waarden kan aflezen komt op €185 BTW incl.
De prijzen voor de sensor paketten schommelen tussen €170 en €260 incl BTW afhankelijk van de motor en de gewenste sensoren. Deze sensor paketten zijn speciaal samengesteld voor het type Land Rover Motor (Tdi, Td5, Tdci) en zijn vrij simpel te installeren!
Voor verdere info kan je ons altijd contacteren op hendrik@dgtuning.com
mvg
H.
D&G 4x4 Tuning
info@dgtuning.com
