opruiming stock
IBAX - 4x4 products Vosdreef 22 - B9170 Sint-Pauwels tel & fax: (32) 37.79.79.75
mob: (32) 475.84.35.24
Moderators: LROCB-bestuur, IBAX, Béné
Béné
Woonplaats: St-Pauwels Beach Resort
opruiming stock
Ongelezen bericht door Béné »
Heb hier nog paar dingen in stock liggen die van het schap moeten om plaats te maken. :wink:
1. winchkoord Marlow 9mm - 30 m met HD haak VERKOCHT
2. OME755 veren Def110
3. lowered shock mounts achter VERKOCHT
4. waterpomp voor 300 Tdi VERKOCHT
5. startmotor voor 300 Tdi VERKOCHT
6. batterij 100Ah VERKOCHT
Alles nieuw (nog in doos).
Prijzen per PB.
Laatst gewijzigd door Béné op di 16 jun, 2009 13:10, 5 keer totaal gewijzigd.
IBAX - 4x4 products
BTW: BE-0888.933.041
de Pals
lrocb_lidnr: 686
Re: opruiming stock
Ongelezen bericht door de Pals »
graag prijs :wink: kunde da op ne superwinch leggen?
Land Rover eats Patrols for breakfast
Defender 90 G4 // Defender 110 td5 // Ifor Williams CT166G
fredjes
Woonplaats: Bevelly Hills
Re: opruiming stock
Ongelezen bericht door fredjes »
de Pals schreef:1. winchkoord Marlow 9mm - 30 m met HD haak
graag prijs
Had graag hetzelfde geweten aub.
Fredjes
DEF td5 '00
Disco I '91 200td (gone)
Duvelken
lrocb_lidnr: 603
Woonplaats: Wetteren
Re: opruiming stock
Ongelezen bericht door Duvelken »
Als er 30m staalkabel op past gaat er ook 30m koord op.
Zorg voor 2 dingen:
- dat je trommel glad is (staalkabel kan z'n sporen nalaten)
- dat je het rollenvenster vervangt door een fairlead
Kheb een koord van bij Béné op mijn hydraulische Mile Marker, en dat is toch een gerief zelle, licht, sterk, veilig en handing.
Maybe sluggish, but definitely unrelentingly !
wally
Woonplaats: aalter, eust-vloandern
Re: opruiming stock
Ongelezen bericht door wally »
kga ook eens kijken voor een koord, als ik winch en mijn kabel trekt op 1 kant van de drum sleept ie rap tegen de bumper...
waarom kan je het rollenvenster niet laten zitten eigenlijk ?
Lidnr.:1046
brutus 2-zak
Woonplaats: zelzate
Re: opruiming stock
koord draait tss de rollen
wally
Re: opruiming stock
kdacht al zoiet, bij deze ist bevestigd :)
Lidnr.:1046
brutus 2-zak
Woonplaats: zelzate
Re: opruiming stock
nadelen, voor mij persoonlijk
duuuuuur, vd prijs van 1 koord hebt ge meerdere kabels
moet eigenlijk elke keer goed gekuist worden en das nu nie direkt een plezant jobke..
als ge nie goe oplet draait ze in mekaar op de trommel
na 10keer goe gebruikt ziet dat er vies en versleten uit
schuurt over stenen en scherpe randen
voordelen,
tis licht en de co moet zo nie sleuren met t gewicht
ik vind het geen voordeel dat ge ze aan mekaar kunt knopen als ze gebroken zijn
als je iets over een stalen kabel legt bij het winchen is het veiligheidsvoordeel v een koord ook weg
my 02cents
Maxweasel
Woonplaats: Melkwezer
Re: opruiming stock
Béné schreef:Heb hier nog paar dingen in stock liggen die van het schap moeten om plaats te maken. :wink:
Prijzen per PB.
Graag prijs Bene.
RRC 3.5 V8 EFI aka Road Rover
alanius
Woonplaats: zoersel
Re: opruiming stock
brutus 2-zak schreef:nadelen, voor mij persoonlijk
voordelen,
my 02cents
Dat wassen valt toch goed mee, een emmer met warm water en het koord wat soppen en klaar. Als je aan't winchen bent moet je niet zien hoe je ze oprolt. Van dat vast zitten heb ik nog geen problemen ondervonden, toch niet dat je ze niet meer los krijgt, je moet ze enkel even steviger vast houden of een korte snok aan geven.
Met een staalkabel das 1x winchen en er zitten al knikken in de kabel :? Na een paar keer winchen ziet deze er ook niet eer uit en kan je hem ook weg gooien. Zo'n staalkabel gaat na verloop van tijd ook roesten + als er staaldraden breken zit je met van die vleeshaken die zelfs door leer handschoenen gaan. Als een staalkabel vast zit krijg je die meestal niet zelf los.
brutus 2-zak
Woonplaats: zelzate
Re: opruiming stock
gustibus et coloribus non disputandem est :mrgreen:
Maxweasel
Re: opruiming stock
brutus 2-zak schreef:gustibus et coloribus non disputandem est :mrgreen:
da ook ja, ma toch blijft koord beter :twisted:
Om heel eerlijk te zijn, alles hangt af van de situatie en het gebruik. :)
- sporadische wincher: staalkabel (voor die paar keer maakt da gewicht niet uit, kabel is goedkoper)
- Wedstrijdgebruik: Ikzelf prefereer koord, alleen moet je meer opletten wat je er mee doet als je onder grote hoeken wil winchen of op een rotsachtige ondergrond zit.
brutus 2-zak
Woonplaats: zelzate
Re: opruiming stock
Maxweasel schreef: - Wedstrijdgebruik: Ikzelf prefereer koord, alleen moet je meer opletten wat je er mee doet als je onder grote hoeken wil winchen of op een rotsachtige ondergrond zit.
ja logisch :roll:
.. gij zijt de winchbitch :mrgreen:
bol360
lrocb_lidnr: 724
Woonplaats: Hasselt & Heusden-Zolder
Re: opruiming stock
Ongelezen bericht door bol360 »
@Béné: check PB
Béné
Re: opruiming stock
Update: enkel de veren zijn nog te koop. Rest is verkocht. :wink:
IBAX - 4x4 products
rocky66
Woonplaats: olmen
Re: opruiming stock
Ongelezen bericht door rocky66 »
ja logisch :roll:
een woesie bitch :roll: echte venten pakken kabel ...king heeft alle soorten koord wel gehad denk .....rommel ....toch zeker voor wedstrijd
zodus voor de bling-bling en af en toe te gebruiken koord , voor intensief gebruik aka wedstrijden kabel
