Slecht starten Td5
Cabo
Woonplaats: Oostakker/Heusden
Slecht starten Td5
Ongelezen bericht door Cabo »
We hebben hier een probleem met een def td5.
Als de wagen met de neus omhoog geparkeerd staat start hem slecht, na ca 3x proberen slaat hem aan.
Als wagen mooi horizontaal staat, niks van problemen.
Iemand idee wat dit kan zijn?
Re: Slecht starten Td5
Cabo schreef: vr 03 nov, 2023 10:26 We hebben hier een probleem met een def td5.
Diesel loopt af.
Schreeuwt de pomp in de tank als het kontakt op staat?
Cabo
Rob,
Pomp draait normaal.
Is ook enkel als de wagen met de neus omhoog staat.
Koude of warme motor speelt geen rol.
Gelukkig start er al eens een Td5 slecht, dan is er nog eens iets te lezen op het forum :D
Zou het misschien niet te maken kunnen hebben met een defecte terugslagklep bij de filter? Ik geloof dat die ook wel voor problemen kam zorgen. Nummer 13 iin het diagram:
https://www.lrworkshop.com/diagrams/lan ... s_53509#13
Vogler schreef: ma 06 nov, 2023 19:37 Gelukkig start er al eens een Td6 slecht, dan is er nog eens iets te lezen op het forum :D
Had hier neffes zoal van alles geoppert.
Joris, er zijn td5’s met terugslagklep maar er zijn er ook zonder.
Cabo: heeft hij dat onmiddelijk of eerst na een tijdje staan?
Henk schreef: ma 06 nov, 2023 23:33 Joris, er zijn td5’s met terugslagklep maar er zijn er ook zonder.
Ik heb er toch nog nooit ene tegengekomen zonder die klepjes.want die dienen om het retour volume te beperken.Anders krijgt ge uw aanvoersysteem niet onder druk.
Cabo
Moet niet lang stil gestaan hebben met neus omhoog, 5min is al genoeg.
I know, maar men vindt toch redelijk wat beschrijvingen op de Engelse fora waar dit ding voor startproblemen zorgt.
In dit topic lees je ook dat gebarsten O-ringen bij een van die filteraansluitingen het ook lastig kunnen maken, maar dat zou eerder bij auto's met een lagere kilometerstand voorkomen.
Anyway, als je het hebt gevonden, laat het dan zeker weten Cabo!
Ik ga nu iets heel stom zeggen sè;
Als ge kortelings uwe dieselfilter hebt vervangen en per toeval is die middenste rubber ring van de oude filter in het filterhuis blijven zitten(wat gebeurd) dan zitten er nu twee rubberen ringen op mekaar en dan kunt ge prullen tegenkomen zoals nu. Dan houd em zijne diesel ook niet op ;)
Draai uwe filter er af en controleer.
Mijn 110 td5 start ook slecht maar dat na een dag.
Heb plaatjes onder de injectoren veranderd, zelf nieuwe dieselleidingen gemaakt, overal terugslagklepjes tussen gezet om leeglopen te vermijden, pomp eruit gehaald en schoongemaakt en nog doet hij het.
Heb mij er in gezet en wacht nu een 10-tal seconden met starten tot ik geen lucht meer in de tank hoor komen
Cabo
Ik hou jullie op de hoogte, nr13 is besteld.
thx voor de tips.
Cabo schreef: do 09 nov, 2023 11:21 Ik hou jullie op de hoogte, nr13 is besteld.
thx voor de tips.
nr 13 is geen terugslagklep maar een reducer.Nr 14 is meer een terugslag dinges .Het lijkt op een rietvalve.Ik heb beide liggen voor gebruik in de werkplaats.
