Winch aansluiten
Geplaatst: ma 26 jun, 2023 18:38
Heb een vraagje,
vandaag nieuwe winch aangesloten. Zelfde manier als ervoor. namelijk aparte batterij voor winch ositieve en negatieve direct vna batterij naar winch zodat dit apart is aangesloten. de batterijen zelf zijn met elkaar verbonden positieve via relais. en negatieve doorverbonden. (zelfde setup als met vorige winch.
Zit sleutel op winch op positieve (dit is veranderd was vroeger op negatieve echter had hier op forum gehoor dat je dit beter op positieve doet om zeker te zijn dat deze is afgesloten).
heb ook batterij sleutel om ervoor te zorgen dat electrciteit kan afgezet worden als ik wagen niet gebruik. deze staat tussen chassis en batterij.
Echter dit werkt nu niet meer. kan bijvoorbeeld wagen starten zonder dat batterij sleutel erin zit. Ik ga ervanuit dat dit nu is omdat hij via de negatieve van de batterij alsnog een gesloten circuit maakt. Is er een manier dat je dit alsnog kan aansluiten zodat je electriciteit van wagen volledig kan odnerbreken om zo platte batterij te vermijden? die ik de negatieve van de winch mee op de zelfde sleutel te zetten die aan eht chassis verbonden is? in plaats van deze rechtstreeks op winch batterij aan te sluiten? of zie ik iets over het hoofd?
Zie simpel schema van huidige aansluiting
