Wou eergisteren de wagen ontgrendelen met de afstandsbediening maar die werkte niet. Reservesleutel geprobeerd, ook geen succes.
Dan maar even vakkundig ingebroken
Zekeringen gecontroleerd -> eentje van 20A gesprongen onder de bijrijders zetel. Zekering vervangen & opnieuw gesloten, dat werkte, openen helaas niet. Zekering weer gesprongen.
Alle bekabeling in de rubber doorvoer aan de deuren gecontroleerd, niets verkeerd te zien. Zekering vervangen maar deze bleef nu constant springen.
Aan de AS10 module gemeten en de roze draad lag in kortsluiting, wat liggen meten en prullen aan bedrading & ineens was de kortsluiting weg. Zekering bleef heel, alleen kan ik nu niet meer sluiten.
Wanneer ik sluit hoor ik in de AS10 module wel een relais klikken, en de 4pinker en immo werken ook. Enkel gaan de deuren zelf niet op slot. Bij het openen gaan de 4 pinkers aan, alsook de binnenverlichting.
Met de nanocom aangestuurd en ook hier hoor ik een klik in de module maar de deuren vergrendelen niet.
Iemand dit al een meegemaakt of iemand die de gouden tip heeft?
Alvast bedankt
