TD5 RAAR START PROBLEEM
Geplaatst: ma 29 nov, 2021 12:51
Imobilisatie werkt....
deurvergrendeling werkt....
Deuren toe en starten.....NIKS
Chauffeur deur 5 cm openen.......Starten...brmm motor draait.
Deur toe en niks probleem.Abfaren.
Volgende keer starten ...hetzelfde..Madameke wordt zenuwachtig.....ikke ook .
Re: TD5 RAAR START PROBLEEM
Geplaatst: ma 29 nov, 2021 21:43
Bedrading in de rubber doorvoer naar het portier van de chauffeur die open ligt en vervelend doet?
Net niet genoeg om de zekering te laten springen (zoals ik afgelopen zomer meegemaakt heb) maar wél genoeg om een intermitterende fout te geven? Beetje schokken en trillen, of deur open/toe kan nét genoeg zijn.
Geplaatst: ma 29 nov, 2021 22:14
Ja allemaal al na gekeken.....
Moet een stomme prul zijn....ergens iets met massa?.
Heeft voorheen al twee weken bij peeters gestaan .
Wagen staat nu in Viersel bij "De Jef"Maar hij heeft mij gekontakteert om mee te denken....ben al daar geweest
Geplaatst: di 30 nov, 2021 16:13
Een slechte massa kan, eventueel ook een geoxideerde zekering. Recent ook nog rare dingen met voorgehad.
Lastige problemen om te vinden.
PS, deurcontact nog goed?
Geplaatst: wo 01 dec, 2021 10:37
Peter Puma schreef: ↑di 30 nov, 2021 16:13
Is opgelost.
Bij Peeters hebben ze er een nieuwe groen kastje (onnodig) in gestoken .Hier hing een los zwart draadje aan dat aan het oude groen spul niet was naar het schijnt.
Op goed geluk dit aan de massa gelegd en het is opgelost.
Met de deur open nam die massa langs deurschakelaar vermoeden wij.
Geplaatst: wo 01 dec, 2021 22:43
Bedankt voor de feedback Rob
Toch weer fijn om te horen dat het opgelost is.
