Mag ik de ultrasoon sensor in de cabine (td4) van een schakelaar voorzien ?
Als hond even achterblijft in de wagen, kan ik centrale vergrendeling niet gebruiken omdat die het alarm aanzet… en dat reageert via de bewegingscensor op de woef
Met schakelaartje zou ik in die gevallen de sensor kunnen elimineren.
Of gaat het alarm protesteren op de missende sensor ?
Ultrasoon uitschakelen
Re: Ultrasoon uitschakelen
Kan perfect. Is in Olli een hele tijd afgekoppeld geweest.
Handleiding al eens gecheckt? Het is misschien niet nodig, voor de Td5 staat de volgende methode in de handleiding:
If passengers or animals are to be left inside the vehicle, or if a window or sunroof is to be left open, the alarm must be armed with interior protection DISABLED as follows:
To disable interior protection:
1. Open the driver’s door.
2. With the driver’s door open, use the handset to arm the alarm in the normal way.
3. Close the driver’s door (the direction indicator lights flash three times and the anti-theft indicator light commences flashing rapidly). The alarm system is now armed with interior protection disabled..
Als er bij onzen Olli en eerdere Td5's een deur of motorkap niet deftig gesloten was, dan kreeg je die niet in alarm, zelfs niet op slot.
Wel een eenmalig getuut
