goede lichtarmaturen voor remork?
Geplaatst: wo 26 mei, 2021 18:06
Al zolang ik mijn remorken rijd, is het regelmatig sakkeren dat er weer één of meerdere lampen niet branden.
Meestal zijn dat slechte contacten door oxidatie (ze staan buiten).
Kennen jullie geen GOEDE armaturen waarop ik niet regelmatig moet sakkeren?
Re: goede lichtarmaturen voor remork?
Geplaatst: wo 26 mei, 2021 19:20
Begin eerst eens met inox stekker en stopcontact te monteren en wat vaseline op binnenkant te smeren.
En spuit af en toe wat wd40 op de stekker
Geplaatst: wo 26 mei, 2021 19:38
stekker en stopcontact zijn altijd prima in orde, dat is nooit het probleem.
't Zijn de contacten met de lampen in de armaturen: contacten oxideren, lampen zitten te los(vooral probleem met gecombineerde stop/licht)
Geplaatst: wo 26 mei, 2021 19:47
gewoon armaturen met LED's monteren, nooit nog zorgen over maken.
Vroeger waren die duur, maar je vindt ze al voor 20€ per stuk.
Geplaatst: wo 26 mei, 2021 20:51
Peter Puma schreef: ↑wo 26 mei, 2021 19:47
Twee LED lichtblokken halen en zorgen dat de bekabeling van aan de stekker naar achter nog in orde is.Uit die licht blokken komt een stukje te korte kabelboom uit.die verbinden met uw lange kabel.Als ge geluk hebt zijn die lichtblokken al uitgerust met een multistekker maar moet ge wel de tegenhanger hebben van die stekker.
Internet staat vol van deze dingen.
ik heb enkele weken geleden een meubelaanhanger met problemen zoals de uwe terug in orde gekregen pfff...begonnen met de stekkers aan de wagen en aanhanger te zandstralen...en zo naar achter...alles geoxideerd en slecht kontakt of geen massa.Heb het toch klaar gekregen ...maar voor hoe lang?
Geplaatst: wo 26 mei, 2021 21:59
ik vind "lichtbalken" met Leds, alles compleet maar er staan opmerkingen bij dat er mogelijk weerstanden tussen moeten gezet worden???
Zijn dat speciale leds? vind je die apart in de handel als er stukken zijn?
Den deze bv.
https://www.aanhangwagendirect.nl/compl ... -aanh.html
Geplaatst: do 27 mei, 2021 08:43
door baudts
heb op onze trailers ook overal led bakken opgezet en nooit problemen ondervonden. ook nooit meer een lamp die niet werkt. niets speciaals tussengezet.
https://www.amazon.de/gp/product/B0089Y ... UTF8&psc=1 Heb deze erop gezet.
Geplaatst: do 27 mei, 2021 12:22
Ik heb op sommige aanhangwagens al extra weerstanden moeten monteren. Hangt af van de sturing.
Moderne auto's proberen ze "intelligent" te maken door de stroom naar de lampjes te meten. Bij LED's is die stroom vanzelfsprekend veel lager, en dan detecteert de stuurmodule een fout (die er niet is).
Geplaatst: do 27 mei, 2021 12:40
door baudts
Peter Puma schreef: ↑do 27 mei, 2021 12:22
Dat is correct op sommige moderne wagen krijg ik ook de melding dat er een lampje kapot is op de remork. gezien ik elke keer voor ik vertrek de goede gewoonte heb om al de lampen te testen weet ik dat het de wagen is die fout is. Dit is inderdaad door die ledlampen.
Geplaatst: do 27 mei, 2021 14:40
@Peter,
krijg je dan alleen ev. een foutmelding maar werken de leds dan toch normaal zoals baudts zegt?
Hoe weet je welke weerstand je dan tussen alle leds en de + plaatst?
Die firma van mijn link vraagt €7.95 per weerstand!
Geplaatst: do 27 mei, 2021 14:49
door baudts
kijk eens op amazon.de? denk dat het daar veel goedkoper gaat zijn
Geplaatst: do 27 mei, 2021 16:26
ik en duits lezen, dat komt ni goed.
ik vind een led-lichtbaar met alle lichten+ 9m. kabel en stekker voor €50, maar als ik dan voor evenveel geld weerstanden moet kopen, is da wel heel raar.
Geplaatst: do 27 mei, 2021 17:36
door baudts
No worries is ook in Engels en Nederlands hoor
Als ik daar wat rond zoek vind je 4 weerstanden voor ongeveer 12€ als het de goede zijn die je zoekt
Geplaatst: do 27 mei, 2021 18:08
Wolf schreef: ↑do 27 mei, 2021 14:40
@Peter,
Besteld dat gewoon zonder die prullen er tussen.ik heb er dat nog nooit tussen gezet en dat werkt steeds perfect.heb enkele maande geleden op een gewoon tremorqske er op gezet (van O.K auto in Geel) .Toen die mens dat wagentje kwam halen had hij een nieuwe Kleine RR SPORT VELAR bij.Alles werkte perfect.
Geplaatst: do 27 mei, 2021 19:42
ok bedankt, ik zal nog wat rondsnorren op 't net.
Geplaatst: do 27 mei, 2021 20:47
Je zet er niets tussen Willy, die weestanden staan parallel met de LED's.
Maar zoals je ziet uit de andere reacties, het is voertuigafhankelijk.
Die weerstanden zijn niet zo kritisch in waarde, de bedoeling is dat er wat meer stroom verbruikt wordt. Ik dacht dat ik 100 Ohm gebruikt heb, of het equivalent van 1,5 Watt.
Als voorbeeld (en dit is zeker niet de beste koop, maar geeft een idee):
https://www.amazon.nl/ULTECHNOVO-Koolst ... 08NTCMLZ6/
Geplaatst: do 27 mei, 2021 21:38
ik had ook al contact gehad met mijne garagist en die is er niet scheutig op.
Ik zal er nog eens over slapen want die specifieke remork wordt door verschillende auto's gebruikt.
Ik wil niet voorhebben dat er 's morgens iemand naar 't buitenmand wil vertrekken en dat spel niet goed werkt op zijne auto.
Geplaatst: vr 28 mei, 2021 08:18
door baudts
ik zou het gewoon doen zenne. op zich werkt het allemaal goed
uiten af en toe een valse foutmelding
Geplaatst: vr 28 mei, 2021 19:27
Zo nen balk is makkelijk, maar ziet er nooit echt passend uit he.
Wij hebben deze gestoken:
https://www.onlinetrailerparts.nl/achte ... 252?c=3641
Effe aan de slag met de soldeerbout en geen zorgen meer, werkt perfect achter zowel de Range als moderne firmaslet.
