remdruk valt weg
Geplaatst: za 22 mei, 2021 14:15
door marty419
als ik mijn rempedaal blijf induwen valt de druk weg. vacium en vaciumpomp zijn reeds vervangen zonder veranderingen. wie kan mijn verder helpen. het is een one ten van 19987 grtz
Re: remdruk valt weg
Geplaatst: za 22 mei, 2021 17:57
marty419 schreef: ↑za 22 mei, 2021 14:15
Vacuum leiding van pomp naar servo controleren.zit er ergens een rubber aftakstukje tussen dat gescheurd is.
Leiding van de servo trekken en met uw duim er op voelen of hij vacuum trekt.
Als ge uw pedaal ingedrukt houd kan het zijn dat er een fit is aan de plunjer die in de servo gaat.Kunt ge horen als ge uw hoofd terhoogte van het ingedrukt pedaal houd.Motor late ndraaien ...stilleggen en zachtjes het pedaal indrukken.....psssss
Aan het jaartal te zien is het nog een proto type voertuig.
Geplaatst: zo 23 mei, 2021 13:21
door zeerover
Druk gemeten?
Geplaatst: zo 23 mei, 2021 18:58
Welke druk valt weg? De tegendruk op het pedaal, maw gaat het rempedaal naar beneden bij constante druk? In dat geval waarschijnlijk een lek in de hoofdremcilinder waardoor er remvloeistof kan terugstromen.
Geplaatst: zo 23 mei, 2021 19:01
door marty419
hoofdremcilinder is ook nieuw
Geplaatst: zo 23 mei, 2021 19:03
door marty419
heb alles al geprobeerd buiten heb meten van de druk en niets gevonden
Geplaatst: ma 24 mei, 2021 15:12
marty419 schreef: ↑zo 23 mei, 2021 19:03
We zijn nu van alles aan het aanreiken.....Kan er dees ook nog bij....
Pistonnekes in uw remklauwen en achteraan in uw rempompjes zitten allemaal goed los?
Rob,
Geplaatst: ma 24 mei, 2021 18:17
door marty419
remklauwen en trommels zijn ok
Geplaatst: ma 24 mei, 2021 18:48
marty419 schreef: ↑ma 24 mei, 2021 18:17
uw druk valt weg ?....U bedoeld toch dat uw rembekrachtiging wegvalt en uw pedaal bikkelhard wordt en ge heel hard moet duwen om te stoppen.Alles is hier nu toch al gezegd om het op te lossen.Zo moeilijk is dat probleem niet.
Als ge nu eens in uw avator zou bij zetten waar uw woonplaats is...
Geplaatst: di 25 mei, 2021 08:40
door zeerover
Als steeds hetzelfde blijft herhalen zal het moeilijk zijn om je te helpen. Je beschrijving is onduidelijk!!! Het is trouwens "vacuüm"
Geplaatst: vr 28 mei, 2021 19:30
Inderdaad, we weten nog altijd niet wat er nu juist scheelt. Als ge hulp wilt, zult ge toch meer info moeten geven/ op vragen antwoorden...
Geplaatst: zo 30 mei, 2021 12:46
door marty419
thx ,maar het probleem is opgelost
Geplaatst: zo 30 mei, 2021 13:51
Da's leuk. Kan je ook nog even vertellen hoe?
