koppeling
dafaljan500
lrocb_lidnr: 1478
Woonplaats: Mol
koppeling
Ongelezen bericht door dafaljan500 »
Bij eerste km's heb ik een (nieuw) geluid wat me zorgen maakt.
Als ik koppelingspedaal los... hoor ik een geluid alsof er tanden over elkaar schieten, bijv. van een spline, net voordat de koppeling ingrijpt.
Na een tijdje is dit weg.
Wat is het probleem?
Ben nogal een fervente fan van 'op-de-motor-remmen'.
Iemand die me wegwijs helpt?
Bedankt
Groeten Jan
Defender 110 SW - Td5 - 2003
dafaljan500
lrocb_lidnr: 1478
Woonplaats: Mol
Re: koppeling
Is het dit onderdeel?
Wouterke
Woonplaats: Betekom
Re: koppeling
Ongelezen bericht door Wouterke »
lijkt me straf dat die splines zouden doorschieten, dat heb ik nog niet gezien.
Die veren durven wel eens te rammelen.
Heb wel al gehad dat de splines van de uitgaande as van de versnellingsbak speling hadden tov van de tanden in de tussenbak, maar dan blijft die dat doen, en dat wordt enkel erger. En dan hoor je bij alle versnellingen,.
Als het enkel de eerste km's is, dan zou ik er me niet teveel van aantrekken, met dat koudere weer durft er al sneller eens iets te kraken.
Zou het gewoon opvolgen zeker tot het wat warmer wordt.
Maar das natuurlijk makkelijk reageren hier vanuit mijne zetel...
Re: koppeling
Typisch voor Td5's is dat de bronzen ring ('spigot bearing bush' , ik lees graag de naam in het Nederlands als iemand die kent) tussen de krukas en de ingaande as van de R380 mee gaat draaien.
https://www.lrworkshop.com/parts/LFB500050#diagrams
Het geluid is lastig te omschrijven. 't Is een soort van zeurend, kreunend geluid dat je eerder uit een Ford T verwacht. Hier hoor je het bij een Disco Td5:
De onze had het tot ik de koppeling en de ring vervangen had, meestal slechts bij de eerste keren schakelen. Eenmaal ik een parkeerplaats uit was, was het doorgaans al voorbij. Ik heb er jaren mee rondgereden, ik denk niet dat het voldoende aanleiding is om je koppeling open te gooien zolang het beperkt blijft tot het begin van de rit.
dafaljan500
lrocb_lidnr: 1478
Woonplaats: Mol
Re: koppeling
Joris,...denk dat dat het inderdaad is, zeer gelijkend.
Bedankt
Re: koppeling
Om welke reden ook...Als de boite van een td5 er af moet ....steeds die crankshaft bush mee vervangen.Dat zou nu toch ondertussen iedereen moeten weten.
Spigot bearing bush wordt gezegd voor die naaldlager bus van een tdci.Ook iets delicaat tijdens de montage van een versnellingsbak als men niet goed gesteld staat om dergelijk werk te doen.
