fuel gauge td5 defender
vorige week ging mijn fuelmeter van 1/2 vrij snel naar leeg (30 sec)
motor stilgelegd en dan ging fuelmeter langzaam naar vol.
na 20min rijden , geen power meer, brandstofpomp werkt niet meer.
zekering van 20Amp sprong altijd, voorlopig draad gelegd van pomp naar relais (dacht wit /paars ligt aan de massa)
Dus ik denk dat mijn probleem van de fuel gauge hier mee te maken heeft.
Wie kan mij vertellen waar de draden komende van de fuelgauge(tank) heen gaan, ik vermoed onder de passagierzetel.
ik zou willen een volledige nieuwe kabel trekken voor de fuelpomp.
mvg
mvg
Re: fuel gauge td5 defender
Kun je niet het beste de kabel vanaf de pomp volgen want op een schema kun je niet echt zien waar de leidingen lopen.
Eén van de gele relais' onder de passagiersstoel schakelt wel de pomp, die moet je redelijk eenvoudig kunnen lokaliseren
Kijk hier: https://www.lrworkshop.com/electrics/de ... nd-headers
Daar staat welke relais de pomp aanstuurt.
Relais van pomp heb ik al gevonden; maar had graag geweten of de draden van de fuel meter onder de passierzetel toekomen of dat deze rechtstreeks naar het dashboard gaat.
ik vermoed dat 1 van die kabels ook aan de massa ligt, want de meter blijft op vol staan.
ik zou volledige nieuwe willen trekken , maar als deze onder de passagiersstoel komen spaart dat een beetje werk
peter
peter
- Kris
Heb je de repair manual van landrover niet? Je vindt er de electrische schema s, via welke connectoren gepasseerd wordt en foto s van de locatie van elke connector. Heel bruikbaar. Kan vanavond of zo wel eens kijken als je dan nog geen antwoord hebt.
Van welk jaar is de td5?
Hallo Kris,Kris schreef: ↑do 05 nov, 2020 15:39 Heb je de repair manual van landrover niet? Je vindt er de electrische schema s, via welke connectoren gepasseerd wordt en foto s van de locatie van elke connector. Heel bruikbaar. Kan vanavond of zo wel eens kijken als je dan nog geen antwoord hebt.
ik heb de Repair manuel niet,als je eens zou willen kijken zou je me een flink stuk helpen.
mvg
- Kris
