Het achterste differentieel lekt olie.
Er staan geen olieplekken op de vloer onder de auto,
maar de onderzijde van de auto, rond het differentieel, hangt vol olie.
Tijdens het rijden merk ik (nog) niets. Het DIFF wordt niet speciaal warm.
Na een rit van 50km kan ik mijn hand er nog altijd opleggen.
En de olie temperatuur sensor heeft nog geen waarschuwing gegeven.
Na wat opzoekwerk heb ik twee mogelijke oorzaken kunnen terugvinden:
1. Een dichting die lekt.
2. Het slangetje van de DIFF VENT dat verstopt is. Bij het opwarmen van de olie + lucht in het diff, is er drukopbouw en wordt de olie doorheen de dichting naar buiten geduwd.
Een lekkende dichting kan opgelost worden door het toevoegen van een additief,
bijvoorbeeld “ WYNNS HPLS Transmission Treatment + Stop Leak” Is dit een goed product of raden jullie iets anders aan ?
Hoe realistisch is het dat de DIFF VENT verstopt geraakt. Waar eindigt dit slangetje bij een Range Rover ?
Bestaat er een manier om te checken of dit slangetje verstopt is ?
De eerste 50 cm van dit slangetje zit nog zichtbaar onder de auto en dan verdwijnt het slangetje achter de plastic binnenbekleding van de wielkast (rechts achter).
Wat is jullie ervaring / jullie advies ?
RR Vogue 2007 - Olielek differentieel achter
- Woonplaats: Kortessem
- Escape
- lrocb_lidnr: 532
- Woonplaats: Holsbeek
Re: RR Vogue 2007 - Olielek differentieel achter
Als je geen duidelijk lek ziet, zou ik beginnen met de ontluchting na te kijken. Slangetje los maken aan het diff en doorblazen kan al genoeg zijn.
Stop Leak en aanverwanten kan goed werken, als er geen fysische schade is. Dus wel vaak effectief bij lekken na lang stil staan, niet als het slijtage owv de kms is.
Filip
Filip
