Vervangen clutch defender 200 tdi
Geplaatst: ma 06 jan, 2020 09:50
door Ides
Heren,
Ik zou de clutch willen vervangen op mijn Defender 200 tdi (1992).
Bij de set heb ik de de drukplaat, nog een plaat en een soort rollager.
Zie foto hieronder van de rollager.
Ik meen me ergens te herinneren dat er altijd gezegd werd om de "Bronzen ring" ook te vervangen?
Zit dat daar ergens in of niet?
Ides
Re: Vervangen clutch defender 200 tdi
Geplaatst: ma 06 jan, 2020 12:52
Voor een 200tdi 300tdi niet zo belangrijk....Maar men kan het wel vervangen.Busje zit in de krukas .Hier zit de priesas van de boite in.
Bijeen td5 altijd mee vervangen.Dit busje komt los zitten in de krukas en begint dan mee te draaien maar niet op hetzelfde toerental van de motor en daar komt dat irriterend kreunend geluid vandaan.Dus bij montage nieuw busje ....de zwaarste loctite er bij aan doen.
Geplaatst: ma 06 jan, 2020 14:58
Is het bij deze types ook niet aangeraden om een versterkte 'clutch fork' te steken (sorry, ik ken het goede woord in het Nederlands niet). Als ik me niet vergis drukt de slave cylinder bij de oudere Defenders er na een tijd doorheen.
Geplaatst: ma 06 jan, 2020 19:13
door Bobtail
Vogler schreef: ↑ma 06 jan, 2020 14:58
De clutch fork is bij mijn weten robuust genoeg. Investeren in een betere kwaliteit druklager zou ik wel doen.
Ik zou ook de slave cilinder en de flexibel vervangen, nu je toch alles open hebt liggen.
Die bronzen bus heet "spigot bush" in het engels. Ik zou deze zeker vervangen, deze kost slechts 0,97 pond bij Paddock.
Axel
Geplaatst: ma 06 jan, 2020 20:01
door Cabo
Hier is er een versterkte vork gestoken bij het vervangen van de koppeling bij de 200tdi.
Originele vork had het gehad op 90.000km.
Geplaatst: di 07 jan, 2020 08:21
door Ides
Heren,
Das duidelijk.
heb ondertussen een versterkte vork en bronzen bush gekocht.
Als ik ze niet nodig heb voor de rode 200tdi, ga ik de versterkte steken in mijn speelgoed (ook een 200 tdi)
Ides
Geplaatst: di 07 jan, 2020 15:26
Ides schreef: ↑di 07 jan, 2020 08:21
Heren,
Das duidelijk.
Ides
Wat is versterkte clutch fork.???. gewoon een plaatje er bij oplassen achteraan.
Een versterkte van het internet....laat me lachen
...een plaatje van amper iets meer dan 2mm en 20mm breed er op gelast.
Een diy fork ...een stuk bandijzer van vier à vijf mm er op gelast.40 à 50 mm breed
2,5 nad 2,5 td ,200tdi,300tdi steeds uw vork versterken als de boite om welke reden ook er af is.
Geplaatst: di 07 jan, 2020 23:30
door Yohani
Gewoon doen dat versterken of op een gegeven moment heb je dit voor:
Van mijn 200Tdi ...
Geplaatst: di 14 jan, 2020 17:41
door Wouterke
Ik heb thuis nog een vork liggen van een vm. dat is een gietijzeren spel, dat is pas HD.
en volgens mij steken die ook in de manuele classics van de v8. bij tdi's op ne classic had ik ze nog nooit gezien.
Maar dat zal van ze leven niet kapot gaan!
Geplaatst: wo 15 jan, 2020 15:38
Die gietiizeren vorken td5 5,V8 zijn allemaal afkomstig van de SERIES III.identiek dezelfde.
Al de rest is blik.
