Gat in bulkhead aan gaspedaal
Geplaatst: di 20 aug, 2019 12:39
Neen, gelukkig nog niet onzen Olli, maar de nieuwe aankoop van ne maat van me.
Had hem nog zo gezegd om de bulkhead te controleren en de matten op te heffen.
Bestaan er las panelen voor de bulkhead of is dit plaatwerk op maat maken?
Re: Gat in bulkhead aan gaspedaal
Geplaatst: di 20 aug, 2019 13:30
Penguin schreef: ↑di 20 aug, 2019 12:39
Ik plooi die platen zelf ...galva 2mm.Ik ga er nu maken voor een Series III.Maar ge kunt die footwells ook kompleet kopen in chinees staal.
Geplaatst: di 20 aug, 2019 13:31
thx!
Geplaatst: di 20 aug, 2019 13:34
Om die voetbak te vervangen, moet de bulkhead dan gedemonteerd worden of kan je die zo uitslijpen en inlassen
Geplaatst: di 20 aug, 2019 13:40
door Waldorf
Voetbak kan ter plaatse gelast worden. Maar de vleugel zal er wel af moeten.
Geplaatst: di 20 aug, 2019 13:43
Thx, dat is toch al iets... Tenzij hij nog op onaangename verassingen botst.
Geplaatst: di 20 aug, 2019 13:52
door dvaerden
Als je toch nog meer zou tegenkomen en prefab delen zou willen/nodig hebben, heb ik zelf goede ervaringen met de kwaliteit van de delen van
YRM. Zowat alle delen van daar zijn gemaakt van 1,2mm zincor, dus kan in principe zo gelast worden maar is niet al roestig als het aankomt en is ook dikker en steviger dan het meeste aftermarket inlasprul. Verzending kan het alleen wel vrij prijzig maken als je maar één stukje nodig hebt.
Geplaatst: di 20 aug, 2019 13:55
Top, ik geef het door
Geplaatst: di 20 aug, 2019 14:30
door Fetzl
mocht nodig zijn.... ik overweeg naar Peterborough af te zakken - heb zelf ook wat van YRM nodig voor D1
dus dan zou transportkost al kunnen vervallen
mocht...
Geplaatst: di 20 aug, 2019 14:34
Wanneer is dat?
Geplaatst: di 20 aug, 2019 14:38
door DenisH
Penguin schreef: ↑di 20 aug, 2019 14:34Wanneer is dat?
14-15 september. Meer info:
https://www.lroshow.com/
Geplaatst: di 20 aug, 2019 16:04
Dat is kort dag
Geplaatst: di 20 aug, 2019 16:48
Penguin schreef: ↑di 20 aug, 2019 13:34
Als het alleen de schuine kant naar boven toe is (meestal).....las ik er mijn zelf gemaakte 2mm platen er zo in
Tunnel en vloerplaten er uit.Slijpschijfje en luchtzaag...Eyebrown rivetten los en wat wegplooien.Oppassen bij slijpen en zagen voor diesel leidingen,remleidingenl ,bedrading.ik haal er ook geen pedalen uit.
Als er meer rot is dan die schuine kanten... voor komplete footwels dan moeten de deuren, vleugels,verwarming stuurkolom,dashboard....en nog allerhande kleine brol....,alle pedalen er af.Afhankelijk of het links of rechts is.
YRM is wel pokkeduur ...ook voor verzending.
Geplaatst: di 20 aug, 2019 17:24
20 pond lijkt me nu toch ni overdreven duur voor de stukken?
Geplaatst: di 20 aug, 2019 18:00
Penguin schreef: ↑di 20 aug, 2019 17:24
Neen is inderdaad niet duur.Maar ik ben eens curieus op de beurs.
