Een sterretje aan de rand van de voorruit is na 2 jaar gegroeid tot een scheur, en vanmorgen bleek er plots een 2de scheur in te zitten - compleet ergens anders. Tijd dus om de voorruit (met verwarming) te laten vervangen.
't Zit in de polis, dus ik zou zeggen verzekering contacteren, carglass komt, steekt er een een nieuwe in en klaar (als ze zich niet weet van kleur vergissen).
Tenzij iemand uit ervaring een andere aanpak suggereert. Ik kan alvast kiezen bij welke firma ik het laat doen. De rubbers hebben al een tijd scheurtjes in de hoeken, dus er gaat zeker wat vocht achter gezeten hebben. Zou dat sporen hebben nagelaten die misschien eerst opgelost moeten worden?
Voorruit (laten) vervangen
- Escape
- lrocb_lidnr: 532
- Woonplaats: Holsbeek
Re: Voorruit (laten) vervangen
Goed uw polis nakijken, vaak wordt alleen carglass volledig terug betaald en moet je bij vrije keuze een deel laten vallen.
Als dat niet het geval is, is er keuze genoeg. Ik heb laatste keer voorruitspecialst.be laten komen, vooral omwille van de prijs. Plaatsing was in orde, ze wisten waar ze mee bezig waren en lieten alles proper achter.
Filip
Filip
voorruit van een Defender vervangen. is een half uurke werk als ge mee helpt om ze tegen te houden.
Op voorhand al een nieuwe rubber er rond trekken en laten liggen tot de dag nadien.
Carglass is een verzekerings firma...pokke duur.Maar als ge trekt van de verzekering is dat geen probleem natuurlijk...
Bedankt allebei!
Vrije keuze van maatschappij zit onze polis, check!
