Ik heb hier een Disco 1 staan met een vooras die betere tijden gekend heeft en een achteras waar eigenlijk ook nieuwe steunen opgelast moeten worden. Als ik alles optel is het misschien inderdaad makkelijker om er gewoon een ander setje assen onder te steken.
Ik heb nu 10-spline non-ABS assen en eerste setje wat ik tegenkom is 24-spline ABS. Ik heb echter nog lagers en swivelpinnen liggen voor een non-abs as en de swivelbollen van de 10-spline non-ABS as zijn eigenlijk ook nog wel in heel goede staat.
Kan ik dan gewoon de swivelbollen en stub axles van de 10-spline non-ABS as combineren met de homokineten, steekassen en meenemers van de 24-spline ABS as? En dan zo eigenlijk een 24-spline non-ABS as te maken.
Uitwisselbaarheid onderdelen ABS en non-ABS as
- dvaerden
- Woonplaats: Kapellen
Re: Uitwisselbaarheid onderdelen ABS en non-ABS as
in bovenste swivelpin van een ABS as zit een gat waar de abs sensor ingedraaid wordt en op de abs homokineet zittten nokken voor die sensor
Ik denk dat de swivelpinnen verschillen en dus ook de bol en de behuizing die om de swivelbol draait, de stubaxles zijn denk ik identiek
- dvaerden
Swivelbollen en pinnen en daardoor de behuizing zijn inderdaad anders, daarom dat ik de twee eigenlijk wil combineren omdat ik nog goede swivelbollen heb en zowat alles om de boel te reviseren voor het non-ABS type.
Homokineten voor ABS zouden ook iets anders zijn om de sensor te kunnen bedienen, maar van wat ik vind op het net kan je een ABS kineet wel gebruiken voor een non-ABS as maar niet andersom.
Dus ik denk dat als ik gewoon de juiste delen combineer dat het moet werken voor de vooras, maar durf het niet met 100% zekerheid te zeggen door de combinatie van en 10<=>24spline en ABS<=>non-ABS.
Bijkomend probleem voor de achteras wat ik me juist bedenk is dat ik momenteel een 4-bout flens heb met de cardan rechtstreeks op het diff en 24-spline een 3-bout flens heeft voor montage met zo'n rubberen donut. Kan die flens gewoon overgezet worden?
Disco I 10 splaines is afkomstig van een 200 tdi.24 splaines is afkomstig van 300tdi.
De radius arms (hockey sticks) zijn ook verschillend van dikte wat wil zeggen dat op het ashuis die montage breedte ook verschilt.
Differentiel 24 splaines zal u ook moeten overbouwen als u het eerste axelhousing wil behouden
U kan de koppen kompleet met de bol eraan overbouwen en gewoon de swivelpin van een non abs er insteken.Bij een abs heeft men ook twee remleidingen per klauw..bij non abs één.
Flens achteraan kan verwisseld worden......maar u heeft die drie bout er nog niet van af
- dvaerden
Deze is een 3.5 V8 EFI, maar type 200tdi. Auto is van eind '92 VIN KA0347.. waar er bij veel zaken een onderscheid gemaakt wordt tussen voor en na KA034313, dus is een redelijk randgeval voor veel zaken.
Auto heeft geen ABS, maar wel twee remleidingen per remklauw, maar dat zou best kunnen want zullen dan waarschijnlijk STC1258 zijn en dat is voor "from KA034314 to LA081990". Radius armen zijn even breed als die van mijn D1 300tdi, heb ik juist even nagemeten .
Achteras is ook 10-spline heb ik ook juist even nagekeken.
