Bitummen om dak vast te zetten
Geplaatst: do 07 jun, 2018 08:39
door GlennV
Ik hoop binnenkort mijn dak weer vast te zetten en ik heb gelezen dat je hiervoor bitummen moet gebruiken.
Op enkele engelse sites heb ik al gevonden dat de "Dum Dum sealant" niet meer verkrijgbaar is en dat de "3M Strip Calk 08578" een vervanger kan zijn.
Bestaat er nog iets anders dat bruikbaar is ?
Zou dit goed genoeg zijn ?
https://www.verfbestelsite.nl/dakkit-bi ... pasta.html
Ook ben ik op zoek naar een nadenkit, want volgens mij lekt de naad van het dak ...
Alvast bedankt,
Glenn
Re: Bitummen om dak vast te zetten
Geplaatst: do 07 jun, 2018 09:06
Ik heb Soudal Fix-all High Tack gebruikt. Dit blijft ook soepel.
Geplaatst: do 07 jun, 2018 11:36
het gootje binnen- en buitenkant is één geheel, het echte dak is daarop bevestigd
Als het regende stond er in mijn binnengootje ook water.
Ik heb de buitengoot afgekit met polymeren.
Geplaatst: do 07 jun, 2018 12:40
Originele dichtingen ertussen en de voorruit afkitten, klopt dit?
Er zijn een resum producten die je kan gebruiken, belangrijk is UV bestendig en elastisch blijven. Overschilderbaar is een plus punt.
Geplaatst: do 07 jun, 2018 16:50
Een product zoals Soudal Fix-all High Tack is goed, maar is in principe een (PU) lijm en bedoeld voor permanente verbindingen. Als je dat gebruikt om je dat af te dichten krijg je dat nooit meer los.
De Dum-Dum (of 3M chalk strip) is een butyl gebaseerd materiaal, dat kleeft sterk maar lijmt niet. Het is in eerste instantie bedoeld om af te dichten.
Voor de dichting tussen mijn pick-up bak en de hard-top heb ik deze butyl tape gebruikt :
http://hpx.eu/product/butyl-sealing-tape-2/
HPX zit in Temse ... misschien die mensen eens bellen ?
Geplaatst: do 07 jun, 2018 17:01
Peter Puma schreef: ↑do 07 jun, 2018 16:50
Breekmes er tussen, en dan afschrapen, BTDT
Geplaatst: do 07 jun, 2018 20:18
Voor deze werken zou ik Sika aanraden, zoals Peter schrijft is een butyl een goeie keuze, verwerkt wel iets moeilijker.
Het terug loskrijgen zou ik persoonlijk niet van wakker liggen.
Geplaatst: do 07 jun, 2018 21:50
door GlennV
OK, duidelijk zijn er veel mogelijkheden ..
Als ik dit zo lees voel ik er inderdaad wel wat voor om alles in elkaar te zetten en dan af te kitten. Ik ben niet van plan om hem nog een keer uit elkaar te halen
@ Landy Bean, ik heb even op de Sika website gekeken, maar daar is ook wel veel keuze. Heb je ervaring met een bepaald type ? Weet je toevallig een verdeler in Oost of West vlaanderen ?
Grtjz,
Glenn
Geplaatst: za 09 jun, 2018 18:18
@ Glenn, dit is de butyl in spuittubes waar ik je deze morgen over sprak :
https://shop.landreiziger.nl/materialen ... troon.html
Geplaatst: zo 10 jun, 2018 21:33
Kent, top producten!!
