Niet willen overnemen is een andere zaak. Dat is enkel en alleen omdat een automaat beter verkoopt.
Technisch is er niets mis met een manueel.
Onze onkosten hebben niets te maken met de transmissie.
Er zijn redelijk wat automaat off-roaders die hun koppel-omvormer naar de knoppen rijden, omdat ze de nood niet voelen om in low te moeten rijden.
Bij ons zijn koppeling en vliegwiel vervangen op 13.5447 km. (Deels onder garantie) Er hing dan ook op verlof een zware sankey achter, en maakte zelf te vaak de fout om hem niet in low te plaatsen om in de bergen te vertrekken.
Dat is dus het enige ivm transmissie dat is stuk gegaan.
Hier nog eens het herstellingslijstje van een D3 met matig off-road gebruik:
Code: Selecteer alles
Datum km vervangen prijs
14/04/2005 0 Aankoop 43313
15/11/2005 23978 Problemen met handrem -> Reset fouten garantie
20/06/2006 45153 Remblokken 290
vervangen alle bussen en stangen ophanging vooraan garantie
motor en ecu handrem vervangen garantie
vervangen aanzuigmond intercooler garantie
04/09/2006 54455 vervangen krik en wielmoersleuter garantie
vervangen expantievat garantie
vervangen ophangingsbussen en stangen stabilisator garantie
16/01/2007 70232 vervangen asbak garantie
remschijven krom -> vervangen 305
vervangen stuurgewricht RV garantie
16/03/2007 78865 vervangen stangen en rubbers torsiebaar garantie
03/05/2007 83609 Remschoenen handrem 248
vervangen handrem module garantie
04/10/2007 remblokken 235
30/11/2007 102658 vervangen stabilistorstangen en stuurgewricht garantie
06/03/2008 112075 vervangen onderstedraagarm 537
15/04/2008 116563 Lek servo: o-ringen vervangen garantie
trillen -> uitbalanceren 37
18/06/2008 122643 vervangen voorste kleppenblok
herstellen bedrading tussen ecu en kleppenblok 472
24/07/2008 128986 remblokken 290
25/09/2008 135447 Koppeling en vliegwiel 463 Deels extended warranty
06/07/2009 151229 remblokken 290
13/04/2010 158993 vervangen turbo 2297
28/03/2011 164547 Distributieriem 881
09/03/2012 170422 Compressor luchtvering
draagarmen vooraan 1506
03/03/2012 174340 Hoogte sensor vooraan
remschijven voor en achter
remklauw voor
remblokken
gloeibougies
gloeispiraal
inlaatpijp brandstof 1940
10/01/2013 174340 uitboren gloekaarsen
afvlakken cilinderkop 857
04/06/2013 176597 draagarmen achter
bussen achterwielophanging 610
26/11/2013 179640 alternator 663
Totaal 11921
