def master clutch master cylinder miserie
Geplaatst: ma 19 mar, 2018 12:09
door warci
Het is nu al de 3de keer op een jaar dat mijn master cylinder naar de vaantjes is. Het is altijd hetzelfde wat faalt: het kleine rubberke dat het potteke afsluit wanneer je je pedaal induwt. Al eens een revisiekit gestoken en dan pomp integraal vernieuwd. Het is al mijn 2de pomp op een jaar of 5 denk ik.
Is er geen truuk om die wat langer te laten meegaan? Wat doe ik verkeerd? 't is onbegrijpelijk: op de series staat dezelfde en die lijkt toch wel veel langer mee te gaan!!
Re: def master clutch master cylinder miserie
Geplaatst: ma 19 mar, 2018 14:00
Heb je een merk gestoken of blauwe producten? ik heb de mijne (Td5) twee jaar geleden vervangen door eentje van TRW, doet het nog steeds goed.
Heb je het rempedaal goed afgesteld? Normaal zou het niet kunnen gebeuren in een gevuld circuit, maar wanneer je het pedaal ten einde duwt bij het draineren van het systeem, dan gaat de zuiger zo goed als stuk. Was niet veel voor nodig, BTDT.
Geplaatst: ma 19 mar, 2018 14:07
Zekers geen Replica's gebruiken...Heb enkele jaren geleden alles wat ik hier had liggen van deze pompjes in "witte" doosjes op de schroot gegooid.
Heeft een tijd geweest dat deze in TRW verpakking ook dergelijk spul in stak.De merktekens van TRW stonden er vaag nagemaakt in afgebeeld.Nu sinds ik toendertijd een kwade mail heb verstuurd zitten er de juiste spullen in.
Geplaatst: di 20 mar, 2018 09:10
door warci
Is idd lucas/trw spul, die les had ik al geleerd
een wit product waar de draad van de leiding verkeerd getapt was en de behuizing een klein beetje was gebarsten toen ik ze er in vees, ook een toffe om te troubleshooten.
Maar Vogler, wat je daar zegt is misschien wel van toepassing, ik laat de pedaal gewoon tot op het einde gaan, ik wist niet dat dat niet mocht. Misschien dat die dus al half om zeep gaat tijdens het purgeren.
Geplaatst: di 20 mar, 2018 20:38
door warci
Tiens, het wordt steeds vreemder: de binnenkant van de pomp is serieus gekrast en de olie zit vol aluminiumpartikels. De achterkant van de pomp waar de kleine dichting tegen af sluit lijkt vol puttekes. De rubbers zijn wel nog goed.
Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn?
Geplaatst: di 20 mar, 2018 21:31
warci schreef: ↑di 20 mar, 2018 09:10
Normaliter stel je het einde van de slag wel af dmv een stelschroef, hangt een beetje af van het type waar die zit.
