Ha, bedankt, je hebt me op weg gezet Rob, en Peter: je was me voor!
Warm zitten en oliekoelers, het gaat samen ;-)
Weer wat bijgeleerd dus...
Ik heb er nogal naar moeten zoeken, en gek genoeg vind ik geen foto's van het stuk zonder die temperatuursensor, en het mijne is gewoon dicht.
Ik vind twee nummers (resp. Defender en Discovery: FTC2104 en FTC4053) maar beide nummers lijken gedeeld te worden met de variant die de aftakking naar een oliekoeler mogelijk maakt, en zelfs als het dan nog dezelfde variant is, dan nog zit er altijd een temperatuursensor op zoals op Peters afbeelding.
Ik herinner me nu ook dat de man van wie ik de stukken kocht wat problemen heeft gehad met een warme versnellingsbak, kan goed zijn dat hij een koeler had geïnstalleerd want hij is meetdere keren naar Afrika geweest. En om even verder af te wijken: hij deed o.m. Redline olie in de MTF94 en was daar erg enthousiast over. De bak zou koeler en soepeler lopen... Ik denk dat als er één olie is waarover wordt gedebatteerd, dat het wel MTF94 zal zijn.
