Remcaliper Defender 130
- Woonplaats: Brasov, Roemenie
Heren,
Heb mijn chassisnummer niet bij de hand en moet een nieuwe remcaliper bestellen.
Betreffende Defender 130 2.4 tdci van 2009.
Nu zie ik op de website:
Rear caliper AP (OEM) - 110/130 - RH - from 1A614448
Als ik even vlug VIN nummer check online, geraak ik er niet volledig met 100% zekerheid uit.
Ik veronderstel dat ik juist ben, dat dit OK is voor mijn 130, maar ik zou niet graag met een remcaliper opgeschept zitten die niet bruikbaar is voor mijn Defenders.
Groeten.
Ides
Groeten.
Ides
Re: Remcaliper Defender 130
gewone remschijf of geventileerde.
ROb
ROb
Gewone volle, maar wel met "slotted and drilled" patroon.
Zitten momenteel in de standaard remcaliper (maar 1 kant is aan vervanging toe).
Is enkel de pistons vervangen geen optie?
kieken da ik benIdes schreef:Gewone volle, maar wel met "slotted and drilled" patroon.
ik heb wel wat brake calipers liggen....en pistonnekes ....en rubber sealsets.
Neen, hebben we gedaan, maar zonder goed resultaat.Henk schreef:Is enkel de pistons vervangen geen optie?
De oude piston zat muurvast en geprobeerd om de ene eruit te krijgen zonder beschadigingen.
Niet 100% gelukt, zo blijkt na 4 maanden (verlies van remolie via de piston).
Ides
Ik heb op de 90 en de 110 inox rempistons van paddock steken.
Gewoon klauw uit elkaar halen, en dan pistons er uit met een grote tang, wat licht opschuren indien nodig, nieuwe lockheed seals er in en weer monteren
Vraag?
Zijn de rempistons vooraan gelijk aan achteraan?
Ik heb het eigenlijk nog nooit vergeleken.
Bij Paddock zie ik enkel INOX voor de voorremmen, niet in de rubriek bij de achterremmen.
Verschil tussen 90 / 110 / 130 ?
Ides
Ides
Vooraan zijn ze meestal groter en/of dikker. Dus grotere diameter en hoger.
Bij een D1 bv is het vooraan 46mm en achteraan 41mm dacht ik.
Zal eens kijken of ik bestelbon kan terugvinden voor de 110
