Remcaliper Defender 130
Geplaatst: vr 24 nov, 2017 08:55
door Ides
Heren,
Heb mijn chassisnummer niet bij de hand en moet een nieuwe remcaliper bestellen.
Betreffende Defender 130 2.4 tdci van 2009.
Nu zie ik op de website:
Rear caliper AP (OEM) - 110/130 - RH - from 1A614448
Als ik even vlug VIN nummer check online, geraak ik er niet volledig met 100% zekerheid uit.
Ik veronderstel dat ik juist ben, dat dit OK is voor mijn 130, maar ik zou niet graag met een remcaliper opgeschept zitten die niet bruikbaar is voor mijn Defenders.
Groeten.
Ides
Re: Remcaliper Defender 130
Geplaatst: vr 24 nov, 2017 10:51
gewone remschijf of geventileerde.
ROb
Geplaatst: vr 24 nov, 2017 11:47
door Ides
Gewone volle, maar wel met "slotted and drilled" patroon.
Zitten momenteel in de standaard remcaliper (maar 1 kant is aan vervanging toe).
Geplaatst: vr 24 nov, 2017 12:27
Is enkel de pistons vervangen geen optie?
Geplaatst: vr 24 nov, 2017 12:40
Ides schreef:Gewone volle, maar wel met "slotted and drilled" patroon.
kieken da ik ben :oops: ...achteraan zijn het altijd volle remschijven.
ik heb wel wat brake calipers liggen....en pistonnekes ....en rubber sealsets.
Geplaatst: vr 24 nov, 2017 13:52
door Ides
Henk schreef:Is enkel de pistons vervangen geen optie?
Neen, hebben we gedaan, maar zonder goed resultaat.
De oude piston zat muurvast en geprobeerd om de ene eruit te krijgen zonder beschadigingen.
Niet 100% gelukt, zo blijkt na 4 maanden (verlies van remolie via de piston).
Ides
Geplaatst: vr 24 nov, 2017 14:48
Ik heb op de 90 en de 110 inox rempistons van paddock steken.
Gewoon klauw uit elkaar halen, en dan pistons er uit met een grote tang, wat licht opschuren indien nodig, nieuwe lockheed seals er in en weer monteren
Geplaatst: vr 24 nov, 2017 15:38
door Ides
Vraag?
Zijn de rempistons vooraan gelijk aan achteraan?
Ik heb het eigenlijk nog nooit vergeleken.
Bij Paddock zie ik enkel INOX voor de voorremmen, niet in de rubriek bij de achterremmen.
Verschil tussen 90 / 110 / 130 ?
Ides
Geplaatst: vr 24 nov, 2017 20:14
Vooraan zijn ze meestal groter en/of dikker. Dus grotere diameter en hoger.
Bij een D1 bv is het vooraan 46mm en achteraan 41mm dacht ik.
Zal eens kijken of ik bestelbon kan terugvinden voor de 110
