Serie 3 valt stil
Geplaatst: do 16 nov, 2017 21:04
door Turbofrank
Sinds kort valt mijn serie 3( benzine 2,25) stil telkens ik hard op de rem duw.
Als ik mijn rempedaal en koppeling een paar seconden induw valt de motor stil. Ik heb het toerental al een beetje verhoogd, maar het probleem blijft.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Re: Serie 3 valt stil
Geplaatst: vr 17 nov, 2017 07:49
Membraan van benzinepomp stuk?
Geplaatst: vr 17 nov, 2017 11:43
vacuum probleem met de rembooster??
Geplaatst: vr 17 nov, 2017 14:56
door Turbofrank
Ik denk inderdaad dat het een vacuum probleem met de rembooster kan zijn.
De benzinepomp is in orde.
Hoe los je vacuum probleem met de rembooster op?
Geplaatst: ma 20 nov, 2017 12:02
Turbofrank schreef:Ik denk inderdaad dat het een vacuum probleem met de rembooster kan zijn.
Ne niefe monteren 8)
Geplaatst: wo 13 dec, 2017 20:39
door Turbofrank
Ondertussen is de carburator(Zenith 36IV) gereviseerd en het probleem is opgelost.
Dank voor de reacties.
