lichtclaxon en hoorn
carolus
Ongelezen bericht door carolus »
hallo.
soms wel en soms niet ,,werking van de hoorn, en grootlicht,claxon ..
geen resultaat met uitmeten.
is een nieuw onderdeel hier aan de orde ,,of een herstelling.
wie weet wat de oplossing is , of de reden .
grtjs carolus .
Re: lichtclaxon en hoorn
Enigste verband dat ik zie is dat ze de schakelaar en de massa gemeen hebben.
Ik zou voor de lichten sowieso overgaan naar een zogenoemde "zweedse lichtschakelaar", die haalt de stroom rechtstreeks bij de alternator en gebruikt je huidige bekabeling enkel nog om relais' te schakelen dus geen inbranden van je lichtschakelaar meer. Paddock verkoopt oa zo iets, zie http://www.paddockspares.com/boomslang- ... -loom.html
dafaljan500
lrocb_lidnr: 1478
Woonplaats: Mol
Ongelezen bericht door dafaljan500 »
ik volg dit.
heb hetzelfde voor met die (linkse) hefboom ...maar dan niet met de lichtclaxon en hoorn maar met de richtingaanwijzers.
meestal werkt alles perfect bij (koude) start ...en werken ze na een tijdje niet meer, om vervolgens even later weer perfect te werken.
Defender 110 SW - Td5 - 2003
carolus
hallo ,,,
bedankt vr de reactie ..
een nieuwe besteld in uk,,on e bay , 40 euro thuis afgeleverd,,,, art nr lucas XPB 101290. na deze bestelling werkte de boel weer,, raar maar waar,,
waarom ,,, weet ik nie, heeft het iets te maken met een nieuwe aansluiting
van de trekhaak,, geen probleem ,straks ligt er een reserve op het schab.
grtjs carolus
ALLE stroom die naar je lichten gaat, gaat door de lichtschakelaar. Er wordt dus geen relais aangestuurd zoals in modernere wagens.
Door de tijd slijten de contacten in de schakelaar én ze branden in door de te grote stroom, vandaar dat je om de zoveel jaar een nieuwe schakelaar moet steken
dafaljan500
lrocb_lidnr: 1478
Woonplaats: Mol
Henk, het gaat om de indicator switch, niet de light switch...kan dat?
dafaljan500
lrocb_lidnr: 1478
Woonplaats: Mol
carolus schreef:hallo ,,,
grtjs carolus
Hoe kan je vinden welke je nodig hebt?
Defender HA455946 to VA104805, de menne is v 2003
Het is je chassisnummer dat telt, niet de fabricagedatum. Bouwjaar en modeljaar kunnen verschillen: onze is bv gebouwd in 2005 maar is een model met specs van 2006 (MY2006).
http://www.clifton.nl/index.html?calvin.html is een site waar je je chassisnummer kan ontleden, of zie hier:
https://www.firstfour.co.uk/land-rover-vin
Dan zie je dat de H voor 1991 staat en de V voor 97.
De onze is bv een 6A... Dus 2006, maar eerste inschrijving is dec 2005.
Het onderdeel waarvan je de range chassisnummers citeert is dus waarschijnlijk het ouder model tuimelschakelaar.
