Korte "kling" bij het vertrekken.
Geplaatst: za 16 sep, 2017 11:35
We zijn net terug van onze trip door Spanje, geen probs gehad tijdens of na het off-roaden (behalve het rem lichtje door te laag remvloeistof gehalte)
Gisterenavond rijden we de E411 af en hoor ik iets later, telkens en enkel als ik vertrek uit stilstand, een korte "kling"
Niet de gekende klong die de puma's hebben, het komt er net achter.
Veren en dempers heb ik reeds nagekeken, deze lijken in orde. Ik heb geen speling op de kruis koppelingen.
Def bolt verder normaal.
Iemand nog een idee?
Re: Korte "kling" bij het vertrekken.
Geplaatst: vr 06 okt, 2017 10:01
door warci
kogelgewricht in het A-frame? Anders eens iemand in de auto met de rem op spanning op de aandrijflijn laten zetten, dan zie je meestal wel wat er beweegt
Geplaatst: vr 06 okt, 2017 10:20
door baudts
Mss differentieel arm die wat los staat? heb dit ook eens voorgehad
Geplaatst: vr 06 okt, 2017 10:45
door Waldorf
baudts schreef:Mss differentieel arm
Geplaatst: vr 06 okt, 2017 11:39
door baudts
Heb het ooit voor gehad dat de bout van de arm die as achteraan vasthoud (trailing arm blijkbaar :D ) een aantal draden was losgekomen; Elke dat ik met de wagen vertrok had des dus speling en trok deze met een klink geluid als gevolg;
had dit op begin ook niet meteen door want als de wagen stilstaan met het gewicht erop zie je de speling niet meteen.
http://www.raptor4x4.net/contents/en-uk ... _ARMS.html
Geplaatst: vr 06 okt, 2017 13:39
door Waldorf
Dat heb ik ook eens voorgehad, maar dat merk je ook in het weggedrag. Daar ga je echt niet lang mee rondrijden. Elke keer je remt of gas bijgeeft maakt de auto bokkensprongen.
Geplaatst: vr 06 okt, 2017 14:42
ff update:
Bij het in klein zetten te Marquanterre gaf dit een serieuze klop. Ik stond stil, motor op ralentis.
Sinds is die "kling" weg.
Het geratel zoals een oude vrachtwagen op laag toerental is er nog steeds.
20 oktober mag hij naar de dokter.
Geplaatst: vr 06 okt, 2017 14:54
door baudts
Waldorf schreef:Dat heb ik ook eens voorgehad, maar dat merk je ook in het weggedrag. Daar ga je echt niet lang mee rondrijden. Elke keer je remt of gas bijgeeft maakt de auto bokkensprongen.
hangt er een beetje af hoe los de bout zit. Bij mij op het begin niet zo los en toen voelde je het niet echt in weggedrag het is pas naarmate dat deze losser is komen te staan met de tijd dat ik heb gezien dat het hiervan kwam;
maar inderdaad zal je op bepaald moment wel merken in weggedrag.
Geplaatst: di 24 okt, 2017 14:18
Verdikt van de dokter is dat de koppeling er aan is en moet vervangen worden.
Details weet ik nog niet, maar 20 november gaat hij onder het mes.
Gelukkig onder garantie
Geplaatst: di 24 okt, 2017 18:56
door Fennek
gelukkig onder garantie maar toch wel een spijtige zaak. Hoeveel km's staan er ondertussen op de klok?
Geplaatst: di 24 okt, 2017 22:38
Net geen 45.000
Geplaatst: wo 25 okt, 2017 15:43
Slechte chauffeur of gekend probleem?
Geplaatst: wo 25 okt, 2017 17:40
door Waldorf
Landy Bean schreef:Slechte chauffeur of gekend probleem?
De slechte chauffeur is een gekend probleem. :lol:
Geplaatst: wo 25 okt, 2017 18:21
:D :D
ondanks die chauffeur is dat toch rap hé, moest ge nu elke dag zware remorken trekken... en dan nog is dat toch niet normaal...
Geplaatst: do 26 okt, 2017 07:03
duuuudes.... het ligt niet aan de 2 chauffeurs :P
Ze slipt ook niet, ze rammelt, ik denk dus een gekend probleem.
Ze hebben het voorlopig kunnen verbeteren door iets aan te spannen.
Ik laat wel wel weten wat het juist is.
Geplaatst: do 26 okt, 2017 16:48
we steken het toch zo graag op de chauffeur(s) hé :lol:
Geplaatst: do 26 okt, 2017 18:03
Helaas ... het is blijkbaar een gekend probleem :crazy:
Geplaatst: do 26 okt, 2017 20:45
Ik denk dat het hier nog iets anders is. Pdf is voor modellen tot 2012 onze is 2015.
Geratel is ook niet bij idle, maar bij laag toerental en grotere weerstand.
Als je nog wat anders vind, laat maar weten
