ontkoppelinspedaal. geblokkeerd.
Geplaatst: zo 23 apr, 2017 11:32
door Turbofrank
Toen ik gisteren met mijn serie3 een ritje wou maken kreeg ik plots het ontkoppelingspedaal niet meer ingedrukt.
Versnellingen staan in neutraal.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Groetjes,
Frank
Re: ontkoppelinspedaal. geblokkeerd.
Geplaatst: zo 23 apr, 2017 13:37
door Bobtail
Ofwel heb je een hydraulisch probleem en is de flexibele olieleiding aan de slave cilinder inwendig kapot. Dit is niet altijd zichtbaar aan de buitenkant.
Dit de meest waarschijnlijke oorzaak, zeker als de flexibel oud is.
Een andere mogelijkheid is dat de slave cilinder vast zit.
Of er is een probleem met het druklager. Deze schuift om één of andere reden niet meer over de ingaande as van de versnellingsbak en drukt bijgevolg niet meer op de drukgroep.
grtz,
Axel
Geplaatst: zo 23 apr, 2017 15:26
door Fennek
Of Koppelingsvork doorgetrapt. Bol waarop deze pivoteerd zit door de vork.
Geplaatst: ma 24 apr, 2017 11:55
Fennek schreef:Of Koppelingsvork doorgetrapt. Bol waarop deze pivoteerd zit door de vork.
Kan niet bij een SIII.Is van gietstaal.Dezelfde zit ook in een td5.
Geplaatst: ma 24 apr, 2017 11:58
Turbofrank schreef:Toen ik gisteren met mijn serie3 een ritje wou maken kreeg ik plots het ontkoppelingspedaal niet meer ingedrukt.
Groetjes,
Frank
Ontluchtings nippeltje op slave cilinder eens los zetten en dan proberen pedaal in te drukken.
Boite zal er af moeten vrees ik.
