Ratteelend / knarsende tandwielen geluid ..
Geplaatst: za 04 feb, 2017 15:39
door Druytske
Ben ten einde raad ..
Het probleem zit zo :
Bij het los laten van de koppeling en gas bij geven heb ik een zeer raar ratelend geluid lijkt op 2 tandwielen die over elkaar krassen..
Deze vervolgens uit vittese zetten is het geluid minder maar nog steeds ( zien / hoor filmpje )
Als tussenbak er niet aan hangt heeft deze het niet.
Als de Cardans er niet aanhangen heeft deze het ook niet .
Is dus enkel dat hij kracht moet zetten
Wat is er allemaal al vervangen :
Koppeling / vliegwiel / druklager ( heel den boel dus )
Andere vittesenbak
Andere tussenbak
https://youtu.be/G9MLx1lRT_I
[Youtube]
https://www.youtube.com/embed/G9MLx1lRT_I[/Youtube]
Hopenlijk kunnen jullie mij helpen
Alvast bedankt
Grtzz
Druytske
Re: Ratteelend / knarsende tandwielen geluid ..
Geplaatst: za 04 feb, 2017 16:15
door Beerke
Heb je alles zelf vervangen?
En hoe lang is dat geleden?
Voor mij een beetje raar dat er zo veel vet en smurrie te zien is op het filmpje moest alles recent vervangen ( uit elkaar geweest) zijn.
Het geluid is moeilijk te horen op het filmpje.
Geplaatst: za 04 feb, 2017 16:44
door Druytske
Heb idd alles zelf vervangen .
Klopt , vitessenbak is al een tijdje terug vervangen geweest .
Olie komt van een probleem .
Vandaag tussenbak vervangen en dacht dat het dan daar zat.
Geluid hoor je toch duidelijk een rattelend / knarrsend geluid ?
Groeten
Druytske
Geplaatst: zo 05 feb, 2017 12:39
door zeerover
Vervang de motor eens, misschien is dat de oorzaak? Sorry, eigenlijk niet grappig. Ik heb gezien dat je ook een filmpje geplaatst hebt van een krukas poelie, deze dempt de torsie van de krukas. Het is heel moeilijk om het geluid goed te analyseren maar het lijkt toch een geluid te zijn wat uit de motor komt. Neem je carter er eens af en kijk naar metaal resten, vervang dan ook je oliepomp boutje. Heb je dit geluid al lang?
Geplaatst: zo 05 feb, 2017 13:49
mannen ,als ge die motor op ralenti hoort draaien....daar is serieus wa mis mee.Doefe doefe doef.
ik heb er hier ene gehad waarvan de laatste krukaslagerschalen tegen het vliegwiel mee rond draaiden in de lagerkap...die maakte nog niet zoveel lawaai.Dit ontdekten we ook maar na lang zoeken omdat bij het indrukken koppelingspedaal deze lichtjes schudde onder in uw voet.
Geplaatst: zo 05 feb, 2017 22:18
door Druytske
Hier nog een extra duidelijk filmpje hoe het geluid is .
Je kan er ook in zien hoe het gecreëerd word .
https://www.youtube.com/watch?v=CBX9l09 ... e=youtu.be
Geplaatst: zo 05 feb, 2017 22:22
Videoo bestaat niet, komt er bij mij opstaan als ik er op klik.
Geplaatst: zo 05 feb, 2017 22:31
door Druytske
even aangepast was foutje :/
https://youtu.be/CBX9l09GOKc
