batterij verhuizen
Geplaatst: za 14 jan, 2017 16:28
Iemand die zijn accu ('s) van een def al eens verhuisd heeft?
Ik speel met het idee om de accu's tussen de 2 chassisbalken te plaatsen.
Re: batterij verhuizen
Geplaatst: za 14 jan, 2017 17:51
Heb je al van die lockers in de zijkant?
Of die kleinere lockers in het achterste deel van de vleugel?
Geplaatst: za 14 jan, 2017 19:20
FWIW:
- In het UK is er landieboxes. Ik denk een eenmanszaak, hij maakt o.a. allerhande bakken om in de resterende ruimtes van Defenders te plaatsen - zitten best wel goeie ideeën tussen.
De www (vroeger landieboxes.co.uk, nu schijnbaar http://www.gapanalysisconsulting.co.uk/shop/ ) doet het nu niet , volgens hun FB is dat tijdelijk. (openbare pagina's op FB zijn trouwens weer vrij toegankelijk voor Belgen)
- Was het niet Kris Maene die zijn batterijen als 2 smalle rijen van 6 2-voltbatterijen langs de wielkasten heeft zitten?
Geplaatst: zo 15 jan, 2017 00:15
Langs de kant waar een side-locker kan komen is geen optie meer. alles al vol. ;)
Geplaatst: ma 16 jan, 2017 07:41
Het zal de watertank worden die gaat verhuizen
Geplaatst: ma 16 jan, 2017 08:22
En onder de stoel van de passagier?
Geplaatst: ma 16 jan, 2017 08:35
Henk schreef:En onder de stoel van de passagier?
Die zit vol met elektronica rommel bij een Puma 2.2 :(
Geplaatst: ma 16 jan, 2017 15:13
Bij een hardtop moet toch nog ruimte hebben tussen die lockers direkt achter je bulkhead?
Daar waar de voetenbak bij de 2de rij van een 5 deurs zit? Je zou daar een bak met een deksel kunnen maken
Geplaatst: ma 16 jan, 2017 17:34
Ja, zat ook al aan die plaats te denken. Een van de eens onder Olli duiken.
Plan om watertank te verhuizen blijft wel. Enkel zorgen dat ik die isoleer.
Geplaatst: ma 16 jan, 2017 18:39
Isoleren van een onderhangende watertank helpt niet echt als het vriest. Als er geen warmtebron is dan bevriest dat uiteindelijk toch, is alleen maar een beetje uitstel dat je koopt ;).
Wil je de camper wintervast hebben (what's in a name) dan moet je die verwarmen, hetzij met een verwarmingselement hetzij bvb door warme lucht te blazen tussen de tank en de isolatie die er rond zit.
Bij mijn (grote) camper is dit zo gedaan en dat werkt perfect (op voorwaarde natuurlijk dat die verwarming aanstaat).
Als ik de camper een tijd niet gebruik dan maak ik de watertanks leeg.
Geplaatst: ma 16 jan, 2017 19:31
Tank is bij onze nu ook leeg, en kraan, filter en pomp "droog" getrokken.
Ik weet niet of het onder de huidige tank veel warmer gaat zijn. Deze ligt op 3 of 4 mm multiplex+10mm Xtrem isolatie en dan het alu van de def.
Een oplossing zou dus zijn om de uitlaat van de Eberspächer langs de tank te laten lopen? :)
Geplaatst: ma 16 jan, 2017 22:28
Dat laatste is helemaal geen zot idee ;), hier moet wel iets mee aan te vangen zijn.
Geplaatst: ma 16 jan, 2017 23:33
Peter Puma schreef:Dat laatste is helemaal geen zot idee ;), hier moet wel iets mee aan te vangen zijn.
Huidig idee is om in S vorm onder de tank te gaan.
1 of 2 lussen.
Maar ik weet niet of dit een negatief effect gaat hebben op de werking van de eberspacher?
Geplaatst: di 17 jan, 2017 00:37
Den Arthur had lang geleden een paar Zuid-Afrikaners hier op bezoek en eentje daarvan had het idee om een watertank rondom de uitlaat te bouwen.
Weet niet of dat al in de praktijk beschikbaar is
Geplaatst: di 17 jan, 2017 08:47
Da is er ook wa over :)
In de zomer zijn we blij dat ons water goe fris blijft.
Geplaatst: di 17 jan, 2017 09:00
Kweenie, misschien verdampt dat warmere water dan sneller van Bolles hoofd en moet je je geen zorgen meer maken over capaciteit voor een haardroger...
:angel:
Geplaatst: di 17 jan, 2017 09:08
Zal het proberen te verkopen. Ma dan zal ze zeggen dat het goed is, en dan moet ik toch nog naar een camping om de x dagen...
nee nee, fris water! :D
Geplaatst: di 17 jan, 2017 18:13
Om op hetzelfde voorstel verder te bouwen: haar haar heel kort houden, dat is ook nog een heel goedkope oplossing. :D
Geplaatst: di 17 jan, 2017 18:35
Wolf schreef:Om op hetzelfde voorstel verder te bouwen: haar haar heel kort houden, dat is ook nog een heel goedkope oplossing. :D
Ook al voorgesteld. Dan krijg ik killer blik :D
Geplaatst: di 17 jan, 2017 20:47
waw! killer blik = sexy. 8)
Geplaatst: di 17 jan, 2017 21:44
Wolf schreef:waw! killer blik = sexy. 8)
Ik dacht net hetzelfde :P :lol: :lol: :lol:
