Nieuwe Stafco gevonden.
Geplaatst: vr 13 jan, 2017 09:49
Gisteren bijna 2u een aangenaam gesprek gehad met Klaas van Eberco, over de keuze van inverter, lader, zonnepaneel ed.
Ze bouwen voornamelijk overland vrachtwagens (Zijn nu eenmaal de klanten die naar hen komen), maar helpen even graag de kleine broertjes.
Ik moet het een en ander nog meten en testen qua gewicht, maar vermoedelijk zal dit in Olli komen:
Victron Phoenix Omvormer 12/1200
Blue Power Acculader 12/20
Monocrystalline zonnepaneel 190Wp
MPPT BlueSolar charger 100/30A
Batterij Monitor BMV 700
Victron Gel Accu 12V/130Ah
Hiermee kunnen we het camping bezoek volledig uitsluiten en meerdere dagen op 1 plaats blijven staan.
Re: Nieuwe Stafco gevonden.
Geplaatst: vr 13 jan, 2017 10:48
door Yohani
Doe hem de groeten van mij als je hem nog een keer ziet
Geplaatst: vr 13 jan, 2017 11:08
Hij had je via telefoon al vernoemd. Hij linkte je met one-life-live-it
Geplaatst: vr 13 jan, 2017 13:48
bestaat den "oude" Stafco niet meer?
Dat is wel een serieuze installatie die je gaat aanschaffen.
Is dat een zonnepaneel dat gekleefd wordt of niet .
Geplaatst: vr 13 jan, 2017 14:11
Wolf schreef:bestaat den "oude" Stafco niet meer?
Ik denk dat de zoon het nu overgenomen heeft, en blijkbaar doen ze nog enkel in zonnepanelen en stroomopslag.
Een foto van hun atelier toont enkel nog batterij kasten, geen campers ed meer.
Ik wilde initieel nog wat meer, maar dan had ik ook een 220Ah accu nodig, en die is echt wel groot en zwaar.
De max stroom die je van een accu kan afnemen, zonder ze te beschadigen is het aantal Ah van de accu/2 (Geen piek stromen, maar constante stroom)
De multiplus box (800/1200/1600) is net te groot om ergens veilig te plaatsen zonder nuttige ruimte te moeten opgeven.
Indien we de def enkel bij goed weer zouden gebruiken, en je dus geen "leefruimte" nodig hebt zou het gegaan hebben.
Met deze setup kan Bolle haar haardroger gebruiken bij goed weer, en draaiende motor.
Ik had eerst een flexibel paneel op het oog van 210Wp. Maar de leverancier wist me te vertellen dat de toplaag niet sterk genoeg is. Is gewone flexibele pvc. Het nadeel ook van deze en de meeste kleef panelen, is dat ze niet meer te verwijderen zijn zonder te beschadigen.
De andere deftige flexibele panelen (gebruik bij boten) die dan nog voldoende efficiënt zijn zijn een pak duurder. (zie
http://www.solbian.eu )
Ik hoop dus dat ik een extra 15kg op mijn hefdak kan liften, anders ga ik wel een flexibele moeten nemen, en dan kan ik maximum een 144Wp halen voor dubbel de prijs
Tenzij ik chinees ga gokken natuurlijk en dan hopen dat de opbrengst klopt en ze tegen een tak kunnen.
Geplaatst: vr 13 jan, 2017 18:23
Thanks voor de info.
Ik had eraan gedacht om zo'n flexibel te kopen en dat niet op het dak te lijmen maar op een aluplaat en deze vast te schroeven, dus blijft het demonteerbaar.
Zo'n paneel moet normaal kunnen koelen (langs onder) en ik vraag me af of het dan wel goed is om direct op 't dak te lijmen.(een dak dat bij felle zon op zich al heet kan worden.)
('t was wel niet voor op een LR)
Geplaatst: vr 13 jan, 2017 18:56
Dat is de reden dat de efficiëntie van die flexibele, betaalbare, zo laag is. Minder efficiënt bij 25gr en dan nog een groot vermogen verlies per 1gr boven 25gr. Op papier zo rond de 0.48%/gr.
Je hebt dan nog de CIGS flexibele. Die zijn hebben minder verlies bij opwarming, maar heel fragiel.
Geplaatst: ma 16 jan, 2017 21:12
Tent eens getest met 16kg extra er op.
Da gaat ni goed komen bij stevige wind.
Vermoedelijk gaat we voor dit paneel gaan (4,6kg)
http://www.flexibelezonnepanelen.com/We ... aneel.html
Geplaatst: ma 16 jan, 2017 22:26
639€ ... slik.
No way dat dit paneel 210Wp levert.
1700 x 990 mm = 1,68 m² (brutto).
Als ze écht heel goed hun best gedaan hebben zit er voor ca 1,5m² aan cellen in.
Met maximale irradiation van 1150W/m² vang je dus 1150 x 1,5 = 1725 Watt aan zonlicht.
Dunne film cellen halen een rendement van 8% max, dus heb je in ideale omstandigheden 138 Watt piek ...
En dan breng ik niet in rekening dat de plastic toplaag ook nog met enkele procenten gaat lopen en dat zo'n paneel toch wel merkelijk warmer wordt.
Voordeel van dunne film is dat ze iets meer opbrengst hebben bij overtrokken weer, maar da's heel relatief gelet op het flauwe rendement.
Overigens, dunne film cellen zijn veel goedkoper om te produceren dan poly- of monocrystalijne cellen; dus dat slaat ook op niks.
En de bulk prijs van deze laatsten schommelt rond de 0,35€ per Wp (gemonteerd in een paneel). Reken zelf maar uit.
Ik zou adviseren om toch nog even verder te kijken voor een iets minder grote haai
Geplaatst: ma 16 jan, 2017 23:32
Dit is een relatief goedkope prijs.
Zoek me maar een andere
Heb er de voorbije week al een pak voor rond gemailed.
Verkoper/fabrikant garandeert me een efficiëntie van 16%/Cell en dit voor 10 jaar.
Verlies van vermogen per graad boven de 25 is 0.48%, zoals bij monocrystalijne cellen, dus dat val goed mee.
Dat deze geen 210 gaat geven, daar vrees ik inderdaad, voor, maar ik ga dan nog meer overhouden dan de 144 of meest voorkomende 130WP's
Deze zijn CIGS cellen, maar goedkoper dan deze vind ik niet. En de andere zijn max 144Wp, en zo krijg ik maar 1 op het dak
Enige alternatief is deze
http://solbianzonnepanelen.nl/solbian-z ... bel/cp144l
Kijk ook eens bij deze:
http://smartenergyshop.be/index.php/zon ... -130w.html
http://www.energy-research.com/
Ik sta open voor betere alternatieven, met een gewicht van max 5kg
Voor ik ze kleef, gaat ze wel getest worden.
Geplaatst: di 17 jan, 2017 09:27
door the_haunter
Hallo,
Ik ben eigenlijk ook op zoek naar een flexibel zonnepaneel (vooral omwille van het lage gewicht) voor op ons hefdak.
Wij hebben een zelfde hefdak. Het gewicht van zonnepaneel zou zo laag mogelijk moeten zijn.
Ik had eigenlijk die van smartenergyshop op het oog. Iemand hier ervaring mee?
Mvg,
Gunther
Geplaatst: di 17 jan, 2017 09:37
Als je die zou willen, contacteer dan eerst Ysebaert.be
Dan heb je een betere prijs dan op de site
Mocht je interesse hebben in dat paneel van miasole, of een ander, laat dan ff iets weten, dan probeer ik een betere prijs af te dwingen.
ivm dat kleven, hebben ze me wel verwittigd dat dit deftig moet gebeuren, en er zeker moet gezorgd worden dat er geen vocht kan onderkruipen.
Risico van breuk bij vrieskou is dan groot.
Daarom gaat mijn voorkeur uit naar die met een reeds aangebrachte kleeflaag.
Geplaatst: di 17 jan, 2017 09:50
@Peter, hier een testje van een miasole paneel:
https://www.youtube.com/watch?v=5eBmF2Mv-6M
Geplaatst: di 17 jan, 2017 13:35
geen optie om een paar pompen bij te plaatsen op je hefdak?
Geplaatst: di 17 jan, 2017 13:47
Dat is een optie, maar ik heb vooral schrik dat de horizontale druk bij wind bv het geheel het niet gaat houden en plooien.
En dus het dak naast de defender beland.
Geplaatst: di 17 jan, 2017 18:08
Dat is zowat HET nadeel van zo'n dak hé
Geplaatst: di 17 jan, 2017 18:37
Inderdaad. Dat heb je niet met die hefdaken zoals jij die had.
Geplaatst: di 17 jan, 2017 20:53
Penguin, als je gaat meten laat me dan iets weten
Ik ben echt curieus wat het zal geven.
Ik volg je redenering wel dat je weinig oplossingen vindt binnen de vooropgestelde limieten.
Qua €/Wp kan dit echter tellen
Geplaatst: di 17 jan, 2017 21:19
dubbel he.
een 190Wp mono heb je al voor een 350€
Geplaatst: za 18 feb, 2017 16:56
Vandaag in een laag staande winterzon het paneel getest:
http://www.one-life-live-it.be/blog/sit ... ltest.html
Als ik juist ben leverde ze op dat ogenblik 138W
Geplaatst: zo 26 feb, 2017 12:36
door land mover 2
is dat een tafel van Katie & Jebon met X-onderstel in alu?
Geplaatst: zo 26 feb, 2017 12:43
land mover 2 schreef:is dat een tafel van Katie & Jebon met X-onderstel in alu?
dat klopt (is Jati en Kebon dacht ik, maar je vind ze terug onder nog andere namen)
