Koppeling
Geplaatst: do 12 jan, 2017 13:05
door jim
Mijn def heeft nieuwe koppeling nodig
Mag ik jullie raad, welke aanschaffen
Er zijn ook die competition koppelingen, kan die ook gebruiken voor op termac ?(dagelijks gebruik)
Moet wel tegen een stootje kunnen
Gr jimmy
Re: Koppeling
Geplaatst: do 12 jan, 2017 14:35
Re: Koppeling
Geplaatst: do 12 jan, 2017 16:14
Mmm alle sites in de UK beweren dat een gewoon vliegwiel uw boite naar de knoppen helpt
Re: Koppeling
Geplaatst: do 12 jan, 2017 19:01
door I LOVE DEFENDER
Henk schreef:Mmm alle sites in de UK beweren dat een gewoon vliegwiel uw boite naar de knoppen helpt
das waar Henk :P
Re: Koppeling
Geplaatst: do 12 jan, 2017 20:06
@@Tommeke: spreekt ge uit ervaring? Ik heb nl. nog een single mass liggen voor ooit te steken
Re: Koppeling
Geplaatst: do 12 jan, 2017 20:12
Henk schreef:@@Tommeke: spreekt ge uit ervaring? Ik heb nl. nog een single mass liggen voor ooit te steken
ja, in één woord: nooit meer
veel meer lawaai en gerammel
Re: Koppeling
Geplaatst: do 12 jan, 2017 20:24
door jim
dat gerammel heeft niets met de piloot te maken? :D :D
Re: Koppeling
Geplaatst: do 12 jan, 2017 20:34
door jim
Henk schreef:Zoek eens op FB: Truckfix Clutches
https://www.facebook.com/truckfixclutch ... S_TIMELINE
heb mailke gestuurd , hou jullie op de hoogte
Re: Koppeling
Geplaatst: do 12 jan, 2017 22:45
Ik heb er in de loop der jaren hier al wat verkocht en ook geplaatst deze single massa vliegwielen /koppeling.Zijn deze goed...???De koppelings schijf zal het zwakste punt zijn mijn gedacht als uw motor is gechipt bvb .De frictie zit hier in de veren van de schijf welke rap vermoeid geraken...Bij een dual massa vliegwiel zit deze frictie in het vliegwiel zelf en is de schijf een vlakke plaat zonder veren.Ik had enkele jaren geleden er op korte tijd verschillende besteld bij Paddock...kreeg ik eens telefoon van hun met de vraag of ik er al veel problemen mee had gehad...Bleek dat ik toen die periode hun grootste afnemer was van deze single massa koppelingen.Zij hadden er verschillende terug gekregen met koppelingsplaten die rond het centrale gat waren uitgescheurd zeiden zij.De laatste set die ik op voorraad had is in December verkocht...die kwam van Bearmach.
Als er iemand zegt dat een koppeling zoals hierboven iemand zegt rammelt zullen het de veren in de schijf zijn zoals bij de tdci 2,4...2,2 Puma.
Bij een td5 heeft men ook het fenomeen van het kreunen van het koper busje in de krukas.Dit busje moet dan ook steeds mee worden vervangen eender voor wat de boite er af moet.
BTW....Alle koppelingskits...eender welk merk zijn o.k.Die dual massa vliegwielen zijn toch van Valeo en dat is zekers o.k.
ps...Als een wagen met dergelijke koppelingset ooit bij een dealer binnenkomt met problemen met de versnellingsbak bvb...zwieren ze die set er stande pede uit.
Re: Koppeling
Geplaatst: vr 13 jan, 2017 22:20
door jim
De Rob schreef:Ik heb er in de loop der jaren hier al wat verkocht en ook geplaatst deze single massa vliegwielen /koppeling.Zijn deze goed...???De koppelings schijf zal het zwakste punt zijn mijn gedacht als uw motor is gechipt bvb .De frictie zit hier in de veren van de schijf welke rap vermoeid geraken...Bij een dual massa vliegwiel zit deze frictie in het vliegwiel zelf en is de schijf een vlakke plaat zonder veren.Ik had enkele jaren geleden er op korte tijd verschillende besteld bij Paddock...kreeg ik eens telefoon van hun met de vraag of ik er al veel problemen mee had gehad...Bleek dat ik toen die periode hun grootste afnemer was van deze single massa koppelingen.Zij hadden er verschillende terug gekregen met koppelingsplaten die rond het centrale gat waren uitgescheurd zeiden zij.De laatste set die ik op voorraad had is in December verkocht...die kwam van Bearmach.
He Rob,
heb er een HD kit besteld bij Truchfix Clutches
het materiaal kan tot 380 graden celcius verdragen en motoren tot 400pk
hoop dat het deze langer uithoud :D
Re: Koppeling
Geplaatst: za 14 jan, 2017 00:12
Als je hun FB pagina ziet wat ze doen en wie ze als klant hebben, dan is het duidelijk dat ze daar wel wat van koppelingen kennen. Veel restauratieprojecten, tot zelfs de koppeling voor een Sherman!
Heb je voor een dual mass of single mass gekozen?
Re: Koppeling
Geplaatst: za 14 jan, 2017 11:15
He Rob,
Zie maar dat er bouten bij zijn want die zijn anders dan bij een dual massa vliegwiel.
Re: Koppeling
Geplaatst: za 14 jan, 2017 11:45
@Jim: laat me eens weten welk type je gekocht hebt
Re: Koppeling
Geplaatst: za 14 jan, 2017 19:23
door jim
Henk schreef:@Jim: laat me eens weten welk type je gekocht hebt
Is de HD1 koppeling, op maat gemaakt :D
Hij had ook stage 3 en 4 koppeling maar rade die af voor normaal gebruik
Re: Koppeling
Geplaatst: za 14 jan, 2017 19:24
door jim
Vogler schreef:Als je hun FB pagina ziet wat ze doen en wie ze als klant hebben, dan is het duidelijk dat ze daar wel wat van koppelingen kennen. Veel restauratieprojecten, tot zelfs de koppeling voor een Sherman!
Dual mass,
Re: Koppeling
Geplaatst: za 14 jan, 2017 19:25
door jim
Meer dan mijn defke aankan
