CB aansluiten
Geplaatst: di 01 nov, 2016 13:26
door the digital hunter
Zitten er hier CB'ers die mij raad zouden kunnen geven bij het aansluiten van mijn CB in mijn Defender 130
Alvast bedankt voor jullie hulp :clap:
O,ja het gaat over een President Jackson 2
Re: CB aansluiten
Geplaatst: di 01 nov, 2016 16:29
Wat wil je juist weten?
Ik heb mijn antenne op de vleugel geplaatst.
In de UK zijn er velen die de radio antenne vervangen door een CB antenne en de kabel aan de radio splitsen, om zo 1 deel naar de CB te laten gaan.
Of dat een goed idee is kan Peter Puma wellicht vertellen ;)
Re: CB aansluiten
Geplaatst: di 01 nov, 2016 18:18
Heb Peter gemaild om te zien of we niet een cb avond kunnen organiseren
Re: CB aansluiten
Geplaatst: di 01 nov, 2016 18:21
graag - interesse !
Re: CB aansluiten
Geplaatst: di 01 nov, 2016 19:10
Ik ook, die van mij gaat maar een kleine 300 meter ver :sick:
Re: CB aansluiten
Geplaatst: di 01 nov, 2016 19:13
Bedankt voor jullie respons :clap:
Penguin,
Ik zou willen weten of ik ergens speciaal op moet letten bij het plaatsen van alles op een 130 of Defender in het algemeen.
Zodat ik niet bv. de antenne achteraan zet terwijl hij beter vooraan zou staan en waar jullie bv. jullie zender hebben staan of hangen want hij moet natuurlijk makkelijk bedienbaar zijn,hé.
En hoe ik straks als alles er in zit het best alles afstel.
Henk en Fetzl , ik sluit me direct bij jullie mee aan om te vragen of er iemand een cursus CB'en voor dummy's :oops: of iets in die aard kan geven
Bedankt op voorhand :thumbup:
Grts.
Ronald
Re: CB aansluiten
Geplaatst: di 01 nov, 2016 19:21
Henk schreef:Ik ook, die van mij gaat maar een kleine 300 meter ver :sick:
Ewel, ik zit met hetzelfde probleem denk ik. (Al hoorde ik je regelmatig te Marcanterra :D)
Weet niet of toestel of antenne het probleem is. Te Marcanterre kon niemand me horen, maar als ik hier test met spare CB dan werkt em wel :crazy:
Re: CB aansluiten
Geplaatst: di 01 nov, 2016 19:25
the digital hunter schreef:Bedankt voor jullie respons :clap:
Penguin,
Wat ik heb onthouden is dat een antenne best een zo groot mogelijk oppervlak onder zich heeft.
In aanmerking komt dus het dak of motorkap
Dak kan ambetant zijn als je later een roofrack en/of daktent wil plaatsen.
Motorkap kan voor sommigen het zicht hinderen, maar kan ook bv in de weg staan als je reservewiel of zoals wij, een materiaal zak wil op monteren.
En dan blijft er niet veel meer over met een min of meer grote oppervlakte onder de antenne: De wings ;)
hier kan je de antenne geplaatst zien
http://one-life-live-it.be/blog/topics/ ... -delta-bag
http://one-life-live-it.be/blog/topics/ ... o-portugal
Re: CB aansluiten
Geplaatst: di 01 nov, 2016 19:38
Op het dak is voor mij al geen optie omdat dat al helemaal vol ligt zoals je op de foto's van mijn Defender in Ijsland kan zien.
Idem, voor de achterkant want er staat een hardtop op van Williams met een klep die altijd open moet kunnen.
:https://www.flickr.com/photos/ronald_ceulemans/
Ik dacht om de antenne op de bumper vooraan, naast mijn lier te zetten maar ben bang dat de motor van de lier voor storing gaat zorgen en de antenne misschien te laag zal staan daar.
Dus toch maar eens kijken wat het op één va de wing's geeft ;)
Re: CB aansluiten
Geplaatst: di 01 nov, 2016 19:50
Heb intussn deze site gevonden met uitleg, wel in het engels.
https://www.rightchannelradios.com/blog ... ing-center
Re: CB aansluiten
Geplaatst: di 01 nov, 2016 20:04
Bedankt Henk,
Ga ik eens op mijn gemak doornemen en hoop er weer wat wijzer van te worden.
Re: CB aansluiten
Geplaatst: di 01 nov, 2016 21:02
the digital hunter schreef:Op het dak is voor mij al geen optie omdat dat al helemaal vol ligt zoals je op de foto's van mijn Defender in Ijsland kan zien.
Ik vind je foto's maar niks.... Ze maken me jaloers ;)
nee serieus, ferm knappe foto's en bestemmingen
Re: CB aansluiten
Geplaatst: ma 07 nov, 2016 10:50
door Matthieu
Een CB avond zou mij ook wel interesseren!
Ook tips voor het plaatsen van het toestel zelf in een TD4 zonder gaten te moeten boren in het dashboard interesseert me!
Re: CB aansluiten
Geplaatst: ma 07 nov, 2016 21:54
Ik heb nu op de boskar 1 antenne staat en deze doet dienst voor de cb en de radio, hele mooie oplossing maar voor de moment werkt het niet naar behoren.
Radio ontvangst is heel slecht, cb heb ik nog niet durven testen omdat ik niet 100% zeker ben of de swr goed is afgesteld.
Leuk is wel dat de antenne elektrisch op en neer gaat wat ik wel handig vind voor als je bv tussen de takken terecht komt of gewoon om langs straat bij het parkeren geen kapstok terug te vinden...
Dit moet allemaal nog eens door iemand met kennis van zaken bekeken worden maar heb er nog geen tijd voor gehad
