plexyruitje in polyesterdak lijmen
Geplaatst: ma 23 mei, 2016 23:56
een vraagje voor lijm en UV-specialisten.
Gezien de reacties op het item van Yohani ivm Sika/polymeren, begin ik wat te twijfelen of Tec7 wel HET middel zal zijn voor wat ik wil doen.
Ik wil een plexyruit lijmen in een polyesterdak, dak mag max 2mm. verhogen en het geheel moet 100% waterdicht blijven:
- dak uitzagen;
- alulatten rondom lijmen langs buiten, die deels over het gat hangen;
- plexyglas langs binnen tegen de overhangende alulatten lijmen;
- langs binnen afwerken.
Iemand een reden waarom Tec7 niet goed zou zijn hiervoor?
Re: plexyruitje in polyesterdak lijmen
Geplaatst: di 24 mei, 2016 06:53
Om te lijmen is Tec7 heel goed, zal nooit meer loslaten, voor de delen die bloot gesteld worden aan het licht gebruik ik glaskit van Soudal.
Ik gebruik deze altijd, heb ze maar uit de camionette te halen, voor een klein werkje weet ik niet of je bereid ben om twee verschillende kokers te kopen.
Geplaatst: di 24 mei, 2016 19:55
door Kris
Willy, Als/dan t estetisch/praktisch kan zou k de profielen aan de binnenkant lijmen, na droging de plexi erin lijmen vanbovenuit en vervolgens (zonder eerst te laten drogen) profieljes aan de buitenkant die gelijmd worden en met rivetten van voldoende lengte binnen- en buitenkant vastzetten. Tussen latjes en glas/plexi uitzet voorzien (mousse of kit) Als/dan je niet graag met rivetten werkt zijn inox vijsjes met inboorbare driehoekskop een alternatief. In elk rivetgat of vijsgat eerst royaal tec7 of rubber alhoewel dat strikt genomen niet nodig is omdat er voldoende dichting rondom is.
Overweeg eventueel een autoruitje ipv plexi. Is krasbestendiger.
Geplaatst: di 24 mei, 2016 22:42
thanks voor tip maar autoruitje steekt teveel uit boven dak.
Voor de rest komt het in feite op 't zelfde neer wat ik schreef Kris, alleen is mijn volgorde wat anders en hou ik niet van vijzen/rivetten in 't dak.
Geplaatst: do 26 mei, 2016 22:26
door Beerke
volgens mij zorgen die alu latten aan de bovenkant alleen maar voor miserie. (meer dingen die kunnen loskomen, bewegen ten opzichte van elkaar)
Ik zou een tube 3M 4000 uv zoeken. (is niet makkelijk te vinden maar is een product voor boten, waterdicht, soepel en uv bestendig)
Dak uitzagen.
Latjes langs binnen lijmen, laten drogen.
silicone aanbrengen, plexi plaatsen, laten drogen.
zijkanten raam en dak aftapen, silicone aanbrengen tussen de voeg, openstrijken en direct de tape verwijderen voor een mooie afwerking.
Tom
Geplaatst: vr 27 mei, 2016 16:04
Tom, je spreekt van een raam, maar dat is er niet bij: het is alleen een plexiplaat.
Onder dat polyesterdak zit 3cm isolatie, dus geen goede hechtingsmogelijkheid om daar (met een L-lat bv.) deftig waterdicht op te lijmen.
In mij hoofd zijn die alulatten op 't dak al vervangen door een alukader uit 1 stuk, zoals ik het vroeger gedaan heb in de zijkant van mijn 110
Geplaatst: za 28 mei, 2016 12:17
door Beerke
Welja, raam of plexi, ik zeg al wel eens raam tegen een plexiglas, je kijkt er tenslotte door en de methode blijft hetzelfde.
Idd met die isolatie word het wat moeilijker op mijn manier.
Maar ik zou toch zeker lijm/siliconen zoeken die gebruikt word in de botenwereld.
thanks voor de tip Beerke.
