waterinloop
Geplaatst: zo 21 feb, 2016 13:43
door defenderke
vooraan recht bij regen weet komt er water binnen in mijn defender
ik heb nog steeds niet gvonden van waar het kan komen,weet iemand raad
Re: waterinloop
Geplaatst: zo 21 feb, 2016 14:58
Kan je iets precieser zijn met "vooraan rechts" ?
Is het boven aan het dak, onder de voorruit of aan de pedalen, of .... ?
Er zijn vele mogelijkheden bij een Defender
Allicht zit je met natte vloermatten, maar meestal komt het van iets hoger.
Weet dat er van LR een document bestaat dat beschrijft hoe je dit moet aanpakken.
Dit noemt "water ingress manual".
Hier kan je het downloaden:
https://www.dropbox.com/s/16dgivrsyidpa ... l.pdf?dl=0
Re: waterinloop
Geplaatst: ma 22 feb, 2016 10:50
door eL Tee
Verkrijgbaar in de beter boekenhandel. Een aanrader voor Science Fiction en Fantasy fanaten!
Re: waterinloop
Geplaatst: ma 22 feb, 2016 11:53
door dafaljan500
Hoogstwss is dit de bovenhoek vd deur met dak en voorruit.
zit met hetzelfde probleem (zoals velen) ...idd terug te vinden in de water ingress manual ...process NO2.5
