REAR FOGLAMP FAILURE 300TDI
Geplaatst: di 05 jan, 2016 22:05
Krijg het achtermistlicht niet aan het branden..
is met push button die een "relais?"moet bedienen die blijft ingetrokken totdat het kontakt of lichtschakelaar terug wordt afgezet..
Volgens een schema(300tdi 1997) dat ik deze namiddag van internet heb gehaald.. wordt die zoals ik het noem ...relais... ECU genoemd.
Maar waar zit dat spel.
Is expeditie wagen die vol met schakelaars en extra zekeringkastjes zit vooraan in het deksel van de zekeringen....Draden zijn zo kort dat ik het deksel zelfs niet van achter de vittessepook krijg.Heb niet veel goesting om om wat draden te gaan "forceren"
Lampje in dashboard licht op als ik de schakelaar in duw ...maar gene stroom van achter.Als ik drukschakelaartje loslaat gaat het lampje in dasboard terug uit...Als ik zekering er uit neem licht het lampje niet op.Dus tot daar is alles just.Twee gele relais heb ik ook al gewisseld met andere.
Draad naar achter is ook uitgemeten.
