Chassis wissel.
Geplaatst: wo 30 dec, 2015 22:59
door zeerover
Al een tijdje weet ik dat mijn chassis slecht is. Ik ben elk jaar patchwerk aan het lassen om door de keuring te raken, laatste keer heb ik tec7 gebruikt om de laatste gaten te dichten, niet veilig.
Het plan was deze zomer, dan de herfst vakantie maar nu de kerstvakantie heb ik de knoop doorgehakt, ik begin.
Dag1 de body er af halen.
Untitled by
Zeerover1, on Flickr
Untitled by
Untitled by
Re: Chassis wissel.
Geplaatst: wo 30 dec, 2015 23:08
door zeerover
Dag 2 Body er af.
Untitled by
Het was makkelijker om de spatborden eraf te halen.
Untitled by
Untitled by
Untitled by
Untitled by
Untitled by
Re: Chassis wissel.
Geplaatst: wo 30 dec, 2015 23:14
Is dat nog altijd dezelfde def als met je trouw?
Re: Chassis wissel.
Geplaatst: wo 30 dec, 2015 23:22
door zeerover
Dit is mijn eerste Ninety, toen ik trouwde reed ik nog met een panda.
Met deze rijd ik al sinds zomer '2005.
Re: Chassis wissel.
Geplaatst: wo 30 dec, 2015 23:30
door zeerover
Dag 3 Eerst de assen, leek me veiliger.
Untitled by
Untitled by
Dag 3 Achteras gemonteerd en nieuwe vooras gebouwd. by
De vooras heb ik omgebouwd met een andere huisas (bredere bussen hokeystiks) en een ander differentieel.
Re: Chassis wissel.
Geplaatst: wo 30 dec, 2015 23:31
door Erwin
Succes met de wissel zeerover.
Zo te zien heb je plaats genoeg. (en het juiste matriaal
Re: Chassis wissel.
Geplaatst: wo 30 dec, 2015 23:44
door zeerover
Dag 4 Motor inbouwen.
Untitled by
Alles in 1 keer. Motor, versnellingsbak, tussenbak, radiator en interkoeler.
Untitled by
Untitled by
Untitled by
Untitled by
Untitled by
Untitled by
Re: Chassis wissel.
Geplaatst: do 31 dec, 2015 00:05
Dat schiet lekker op, knap hoe je er in slaagt (of het aandurft) om zo'n grote gehelen als de hele motor of carrosserie te hanteren.
Is het een gegalvaniseerd chassis?
Joris.
Re: Chassis wissel.
Geplaatst: do 31 dec, 2015 00:40
door the mud110
Knap ! Gaat het goed om de carrosserie er in één keer er af nemen ?
Grt, Ludwig
Re: Chassis wissel.
Geplaatst: do 31 dec, 2015 03:06
door zeerover
Chassis is een marsland chassis, is hetzelfde als een td4 chassis aangepast aan de ninety NA diesel. Om de carrosserie zo op te heffen is ideaal.
Re: Chassis wissel.
Geplaatst: do 31 dec, 2015 03:16
door zeerover
Dag 5 en 6 De herstelling van de kabelboom en toch opnieuw door het chassis plaatsen. Vervangen van de remleiding. Spoor regelen. Olie vullen vooras. Winch bumper en platen knippen en plooien voor de bulkhead. Lijkt niet veel maar was toch redelijk wat werk.
Re: Chassis wissel.
Geplaatst: do 31 dec, 2015 17:13
door LROCB-Inschrijvingen
Prachtig, lukt dat ook met een 110 om de carrosserie er in zijn geheel af te halen?
Re: Chassis wissel.
Geplaatst: vr 01 jan, 2016 12:53
door zeerover
LROCB-Inschrijvingen schreef:Prachtig, lukt dat ook met een 110 om de carrosserie er in zijn geheel af te halen?
Dat zal ook wel lukken maar dan zou ik een 50 a 100 kg zand in de koffer leggen.
Je kunt ook de spatborden laten zitten, maar dan zie je veel minder. Ik heb de vorkheftruck kunnen gebruiken van PierreBasic, Pierre super bedankt!!!!
Re: Chassis wissel.
Geplaatst: vr 01 jan, 2016 13:14
door zeerover
Dag 7 Laswerk (en hevige rugpijn
Untitled by
Untitled by
Untitled by
Untitled by
Untitled by
Untitled by
Untitled by
Het lassen met rugpijn is niet ideaal. Omdat ik nu les geef ben het sleutelen niet meer gewoon.
Re: Chassis wissel.
Geplaatst: vr 01 jan, 2016 13:20
door Yohani
Hangt ervan wat type van 110, met een HCPU gaat dat nog eenvoudiger dan met een 90
Geen vorkheftruck nodig: gewoon met elektrische palang ... .
Re: Chassis wissel.
Geplaatst: vr 01 jan, 2016 13:36
door zeerover
Dag 8 en 9 De body op het chassis plaatsen.
Dit ging heel gemakkelijk. Eerst de "bulkhead" bouten door de body een beetje naar beneden te laten overhellen en dan de achterkant laten zakken.
Wel veel bouten vastzetten onder de wagen. (rugpijn werd erger
Untitled by
Dag 9 naar huis gereden. De wagen rijdt echt compleet anders, het lijkt of het oude chassis totaal niet sterk meer was. Dus een aanrader om een nieuw chassis te plaatsen ipv het oude op te knappen. Ik twijfel nog om de carrosserie ook nog aan te pakken maar dan gaat het karakter verloren van mijn ketel.
Re: Chassis wissel.
Geplaatst: vr 01 jan, 2016 13:51
Netjes Sijmen
Re: Chassis wissel.
Geplaatst: vr 01 jan, 2016 15:17
door wodan
Leuk dat je de extra stijfheid van een nieuw chassis kan voelen. Is het vele werk dubbel waard dan
Re: Chassis wissel.
Geplaatst: vr 01 jan, 2016 16:07
Eén pet afdoen is helemaal niet genoeg
Dit is alweer een mooi verslag
Beterschap met de rug !
Re: Chassis wissel.
Geplaatst: vr 01 jan, 2016 17:49
door Daan147
Knap!!
Re: Chassis wissel.
Geplaatst: vr 01 jan, 2016 19:44
door sammels
Je laat er zeker geen gras over groeien
Dat gaat goed vooruit!
Als je de carrosserie denkt te herdoen had je dan niet beter stuk voor stuk herspoten, en stuk voor stuk terug op te bouwen dan nu in een geheel ?
Gr
Bart
Re: Chassis wissel.
Geplaatst: vr 01 jan, 2016 21:31
Ben het met Sijmen eens dat als je hem helemaal zou herspuiten dat dan het karakter van de wagen weg is.
Ik moet geen glimmende Def hebben maar wél eentje die technisch perfect is (zover dat kan natuurlijk
Re: Chassis wissel.
Geplaatst: ma 04 jan, 2016 11:11
door Waldorf
Mooi werk. Met een nieuw chassis kan je me nog beter los trekken op de Evasion Forestiere.
Re: Chassis wissel.
Geplaatst: ma 04 jan, 2016 11:19
door zeerover
Waldorf schreef:Mooi werk. Met een nieuw chassis kan je me nog beter los trekken op de Evasion Forestiere.
Zonder elkaar te raken, dan.
Re: Chassis wissel.
Geplaatst: ma 04 jan, 2016 23:10
door boots90
Sterk werk!
Boots
Re: Chassis wissel.
Geplaatst: ma 04 jan, 2016 23:32
door Thomasdebock
Knap werk Sijmen!
