dieseldruk Td5
techniiek
lrocb_lidnr: 1147
dieseldruk Td5
Ongelezen bericht door techniiek »
Hi,
Nadat ik een onafhankelijke landrover dealer me had gezegd dat ik mijn diesel pomp direct moest vervangen rij ik nog steeds met dezelfde pomp rond, de oorzaak was soms een luie en luidruchtige motor(nog meer lawaai dan anders).Ik heb een digitale drukmeter gemonteerd op de FPR met een slang tot aan het dashbord en meet een druk van 3.95-4.05 bar.
Is dit een normale waarde wat de druk betreft, het aantal liters per min of uur moet ik nog nazien.
Ik heb geen zin om de pomp te vervangen zonder dat ik exact weet wat er juist scheelt.
Mvg Yves
sammels
lrocb_lidnr: 1160
Woonplaats: Wolvertem
Re: dieseldruk Td5
Gemeten aan de drukregelaar is die 4 bar correct en geeft daar 180L/u.
De opvoerpomp geeft druk in 2 trappen:
trap1: van pomp naar filter 0.75 bar
trap2: van filter naar pomp naar drukregelaar +-7 bar
Regelaar regelt naar een constante 4 bar
Mijn eerste idee lijkt toch ook dat de opvoerpomp niet voldoende druk en debiet meer geeft.
Gr
Bart
techniiek
lrocb_lidnr: 1147
Re: dieseldruk Td5
De diesel druk die ik meet in de opening van de temp sensor is bij rollantie 4.05 tot 4.2 bij optrekken of normaal rijden 3.95.
Dit weekend zal ik eens het aantal liters meten.
Kan ik op het meetpunt voor de druk ook het debiet meten ?
Gr.
sammels
lrocb_lidnr: 1160
Re: dieseldruk Td5
techniiek schreef: Kan ik op het meetpunt voor de druk ook het debiet meten ?
Gr.
Ja maar niet met draaiende motor.
techniiek
lrocb_lidnr: 1147
Re: dieseldruk Td5
Bedankt voor de tips, ik probeer het dit weekend :thumbup:
Laat het wel weten wat het aantal liters is .
Mvg Yves
