Hoe 2 leds laten branden met batterijtje?
Niks te maken met Lr's.
Voor de ogen van een etalagepop wil ik 2 leds gebruiken, gevoed door een batterij(tje).
Ik heb geen idee hoe ik dat moet aansluiten, waar ik een paar ledjes kan kopen en wat voor batterij(voltage?) ik daarvoor nodig heb.
Het geheel moet klein zijn en toch minstens een dag kunnen branden.
Re: Hoe 2 leds laten branden met batterijtje?
Electronica winkel, vragen naar 2 led's, accu houder voor 2 AA batterijen en schakelaartje
plus aansluiten op langste beentje van led
zoals ik al zei: ik ken er niet veel van, maar volgens mij komt dat niet goed:
2AA-batterijtjes =3V
1 witte led = 3,6V
en leds mag je schijnbaar niet parallel plaatsen.
ik dacht eerder aan een 9V batterij, dan kom ik (in serie) aan 7,2V en dan moet er een weerstand bij en dan begeef ik mij op wat ongekend terrein qua capaciteit, tolerantie enz.
1 witte led = 3,6V
Ben je het al gaan vragen in electronica winkel?
heb onlangs gelijkaardig moeten doen voor buurman zijn projectje
niet gaan vragen, kwil 't één en 't ander bestellen bij Conrad, maar moet just weten wat.
ik denk dat ik met een oud led-fietslichtje ga experimenteren.
- Kris
Wet van ohm vanonder t stof halen: laat 10mA lopen voor 2 volt spanningsval. Da s een weerstand van 200 ohm. 220 ohm is de dichtstbije waarde in de E12 reeks (rood rood bruin goud gecodeerd)
Pragmatisch: koop een led fietsvoorlicht met 3 ledjes er in. Kost 6 a 10'euro (of vind er eentje tussen uw brol waarvan bv het glas gebroken is) en soldeer de leds er uit om er een stukje draad tussen te zetten (wel op de polariteit letten). Wel fijn soldeerboutje gebruiken en liefst ook een desoldeerpompje.
Voordeel is dat je ook een batterijhouder hebt en een schakelaartje en dat ze lang branden omdat de stroom electronisch geregeld wordt ipv met een weerstand. Je mag de 3e led ook weglaten.
Oeps. Had uw laatste bericht niet gezien. Werkt het ?
Kris
fietslicht werkte nog te goed. ga bij conrad een setje bestelden met een hele reeks leds en weerstanden in, zodat ik wat kan spelen. Ondertussen heel wat gelzen over leds op 't net.
- Kris
Veel speelplezier. Laat het tesultaat maar eens weten.
Kris
